这就是这个方块电路草蛋的地方,说明书明确表明了,toff time=400nS,似乎除了这个长度的off,不能有别的时间了。那么加了这么一个明确的电流检测放大器,输出标记为RESET,说明电流放大器使能了固定的Toff,这个没有毛病。同时,A1送出的EN,同时作用于单稳、电流放大器、输出驱动,个人理解A1输出为低时候,全部系统失能,开关管不都不会动作了,(至于这里为什么需要全部失能,个人猜测是为控制能耗考虑。否则只需要控制输出驱动的失能就可以了)这意味着,实际效果是直接跳周期了。等待电压回落,A1重新输出高,系统进入正常周期。可到这里会发现,上面的分析,实际动作又和说明书表格里面Toff time固定400nS矛盾。但是个人认为,这是按照方框图可以推导的最接近控制模式。也许官方表格里面描述的Toff time 有其局限性,歪果仁经常干这样的事情。
