如何使用 BusyBox 制作Linux最小文件系统 Exynos-4412 不仅可以运行 Android,还可以运行简单的 Linux 最小文件系统。 最小 Linux 系统是“麻雀虽小,五脏俱全”,它是不带图形界面的 linux 系统,可以用来学习 linux 系统编程,便于理解。 1. 工具 1.1 硬件工具 PC 机 迅为4412开发板 1.2 软件工具 虚拟机 Ubuntu 系统 Busybox 工具 2.配置 Busybox 如何使用 BusyBox 制作最小文件系统。 在虚拟机的 Ubuntu 的目录“/home”下新建目录“mkdir minilinux”,这个目录可以根据个人习惯建立,并不是强制要求,如下图所示。 使用 SSH 软件拷贝 busybox-1.21.1.tar.bz2(这个软件在对应的实验视频目录文件下)到虚拟机的 Ubuntu 系统上的目录“/home/minilinux”下,然后在目录“/home/minilinux”下,执行解压命令“tar -xvf busybox-1.21.1.tar.bz2”解压完成后如下图。 然后使用“cd busybox-1.22.1”进入到 busybox-1.22.1 目录中,如下图。 Busybox的编译配置和Linux内核编译配置使用的命令是一样的,下面开始配置 Busybox, 如下图所示,使用命令“make menuconfig”如下图。 会出现 Busybox 的配置界面,如下图。 如上图,选中 Busybox Settings,然后按回车进入到 Busybox Settings 界面,如下图。 在 Busybox Settings 配置选项里面需要修改两个地方,第一个是 Build Optiions-> Cross Compiler prefix,它是指定用什么编译器来编译 Busybox,选中 Build Options 如上图,然后按回车,进入到 Build Options 配置界面,如下图。 选中 Build Options 配置界面的 Cross Compiler prefix 如上图,然后按回车,进入 Cross Compiler prefix 配置界面,如下图。 输入使用的交叉编译工具 arm-none-linux-gnueabi-,如下图。 然后按回车返回到 Build Options 配置界面,这时可以看到刚才设置的交叉编译工具,如下图。 然后使用键盘的左右按键选中 Exit,如下图。 然后按回车,回到 Busybox Settings 设置界面,如下图。 选中 Installation Options 如上图,然后按回车,进入 Installation Options 配置界面,如下图。 选中 BusyBox installation prefix 如上图所示,然后按回车进入 BusyBox installation prefix 配置界面(这个界面是设置编译完 Busybox,把最终生成的二进制文件安装到哪个目录下面),如下图。 删除上图里面的./_install,然后输入“../system”(最终生成的二进制文件会安装到当前目录的上一级目录下的 system 目录里面,注意有两个点),如下图。 然后按回车,回到 Installation Options,如下图。 使用键盘的向右方向键移动光标到“Exit”,如下图。 然后按回车,返回到 Busybox Settings,使用键盘向右的方向键,移动光标到“Exit”, 如下图。 然后按回车,返回到 Busybox Configuration,使用键盘向右的方向键移动光标到“Exit”, 如下图。 然后输入回车,弹出保存配置界面,使用键盘向右的方向键,移动光标到“Yes”,然后按回车保存配置,退出配置界面,如下图。 然后按回车保存配置,退出配置界面,如下图。 现在 Busybox 的配置已经完成了。 4412开发板配套项目实战 转自:http://topeetboard.com 关注迅为公众号,了解更多技术咨询。
