[技术问答] HC32L110深度休眠
2369|9
 楼主| aa642895350 发表于 2019-11-5 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里开了看门狗复位,进入深度休眠之后,程序会复位,如何处理呢
martinhu 发表于 2019-11-5 16:04 | 显示全部楼层
在看门狗复位之前,唤醒,喂一次狗,然后再进入deepsleep
 楼主| aa642895350 发表于 2019-11-5 16:07 | 显示全部楼层
是每一次都要在复位之前唤醒,喂狗,睡眠吗
martinhu 发表于 2019-11-5 16:16 | 显示全部楼层
这个看门狗开启之后是不能被关闭和软件复位的。
所以一般操作是设置唤醒时间,比如1s,2s(Lpt或RTC),或者几秒十几秒(RTC),这样在WDT复位之前主动唤醒并喂狗,如果不需要其他操作再继续deepsleep。
需要注意一下,看门狗的时钟精度为50%,所以设置的复位时间宽裕一点……
 楼主| aa642895350 发表于 2019-11-5 16:23 | 显示全部楼层
所以一般操作是设置唤醒时间,比如1s,2s(Lpt或RTC), ...
明白了,谢谢
liaotian001 发表于 2019-11-5 19:46 | 显示全部楼层
新一代的MCU,有个option 配置,可以在deep sleep/power down模式下,disable WDT的计数。
但是为了更高的可靠性, WDT计数时间(喂狗时间)拉长到 小时级别
drer 发表于 2019-12-4 08:43 | 显示全部楼层
是不是没有喂狗
gwsan 发表于 2019-12-4 08:54 | 显示全部楼层
软件问题啊 没喂狗啊
kxsi 发表于 2019-12-4 09:03 | 显示全部楼层
肯定是没有喂狗啊
nawu 发表于 2019-12-4 09:12 | 显示全部楼层
在适当的位置喂狗
