[技术讨论] TYPE-C PD诱骗器 PD快充协议诱骗9V/12V DIY
7740|5
 楼主| 无线充舒工 发表于 2019-11-7 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前PD协议可能会成为主流了,TYPE-C接口也会成为标配,数据线也要改革了。
话不多说,既然PD充电器这么流行了,就需要用到PD协议测试工具,自己动手制作一个。
外围简单,一个PD诱骗芯片,再加上几个阻容和USB就搞定了。
下面来实测一下。准备一个PD充电器,一个无线充电板,一个测试器。
先不接PD诱骗器,连接苹果iPhone11 PRO 的18W充电器,发现只能出来5V电压。
接下来,通过连接PD诱骗器转接后,将开关拨到9V电压档(因为iPhone这个充电器最大只有9V/2A),
iPhone的9V电压已经被诱骗出来了。
作为技术人员,把充电器开发出来后,经常用这个PD诱骗器来测试是否诱骗成功,这个PD诱骗器其实挺简单的,
大家可以自己找一下PD诱骗芯片XSP01,自己DIY一个,比较有成就感。
 楼主| 无线充舒工 发表于 2019-11-7 11:53 | 显示全部楼层
 楼主| 无线充舒工 发表于 2020-6-11 16:06 | 显示全部楼层
小家电,蓝牙音箱等产品上都可以使用,支持诱骗充电器的9V 12V电压
 楼主| 无线充舒工 发表于 2021-3-11 12:02 | 显示全部楼层
对XSP06诱骗芯片有疑问,或需要原理图VX舒工17328378895
 楼主| 无线充舒工 发表于 2021-3-31 15:30 | 显示全部楼层
签到,学习一下。
 楼主| 无线充舒工 发表于 2021-6-23 21:29 | 显示全部楼层
多多学习。
