[技术求助] 读出来的都是FF
552|10
 楼主| wuhany 发表于 2019-11-9 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习hdq协议,在用bq26500读的时候为什么读出来的都是FF?以下是我的读的程序
unsigned char read_hdq(unsigned char addr)
unsigned int i,j=0;
unsigned char out=0;
   HDQBreak();
    HDQ_SETOUT;
   write_byte(addr|0x7F);
   delay_us(300);
   HDQ_SETIN;//读取数据
   for(i=0;i<8;i++)
   delay_us(90);
   if(P3IN&BIT0) out|=0x80;
   if(i<7) out=out>>1;
   delay_us(100);
   return out;
jiajs 发表于 2019-11-9 11:59 | 显示全部楼层
由于HDQ通信是靠高低电平的时间宽度来代表0和1,对时序要求高,通信过程要将中断关闭,防止被打断引起时序错乱导致通信出错。
dengdc 发表于 2019-11-9 12:02 | 显示全部楼层
你用什么做的,是用fpga还是普通单片机的gpio模拟的
注意不要使用中断,还有用示波器看看你发的波形时序,是否正确
 楼主| wuhany 发表于 2019-11-9 12:04 | 显示全部楼层
我用430了做的。没有用中断也没有用GPIO。。。。
heweibig 发表于 2019-11-10 16:29 | 显示全部楼层
我用的是DSP  5509A的GPIO模拟HDQ与BQ26220通信,为什么只能读出高4位啊,纠结
jiajs 发表于 2019-11-10 16:34 | 显示全部楼层
不用多想,肯定时序问题。仔细对照手册玩。
jiahy 发表于 2019-11-10 16:38 | 显示全部楼层
为什么读出来的都是FF?
除了楼上几位说的问题,我觉得还得特别查一下芯片有没有工作了,因为如果时序问题,可能是读错,只要有数据发出,就不能总是一个低电平也读不到。
lizye 发表于 2019-11-10 16:41 | 显示全部楼层
这个是需要注意读取的延时的吧,每一个高电平的都会有一定的时间的吧。
shimx 发表于 2019-11-10 16:44 | 显示全部楼层
注意电平信号的宽窄的啦。。读取的时候就注意时间的。。
 楼主| wuhany 发表于 2019-11-10 16:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill 发表于 2019-11-13 21:58 | 显示全部楼层
示波器查一下波形吧, 估计根本就没有响应
