两个稳定的开关电源级联会不稳定?
1056|4
 楼主| xukun977 发表于 2019-11-10 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看了个技术文档,说的是两个独立工作均能稳定的开关电源,相位裕度都是45°:
但是级联之后,输出由直流变成振荡波形,即稳定性变了:
 楼主| xukun977 发表于 2019-11-10 11:15 | 显示全部楼层
所谓的实战书籍/视频,一般都是告诉你个结果/论,心情好还会啰嗦两句,告诉你个大概原因,心情不好啥也不说,叫你直接记住就得了。
我们这里从电路理论的角度分析一下。
电路理论中的有结论:两个反馈环(如下图所示的1环和2环),在某点接触(如下图所示的P点):
理论上,1环和2环都是稳定的,接触以后可以是不稳定的;
1环或2环是不稳定的,接触以后系统总体可以是稳定的。
为避免问题复杂,一般设计原则或方法是:先保证两个环独自都是稳定的,有一定的相位裕度,且保证下图中的条件:
一般级联后就不会出现稳定性问题。
阻抗问题很容易解决:例如使用缓冲器隔离。
 楼主| xukun977 发表于 2019-11-10 11:35 | 显示全部楼层
关于开关电源环路增益的测量,现在普遍流行布鲁克的方法:用隔离变压器!
这种方法什么都好,就是那个变压器的价格有点变态,都快能买到一般质量的示波器了。
可以用低成本的运放来代替宽带变压器:
Wenen 发表于 2019-11-11 14:04 | 显示全部楼层
喜欢电子科技的朋友可以关注一下我们的公众号哦
zyj9490 发表于 2019-11-11 22:01 | 显示全部楼层
光是级联,没有负载,应是稳定的吧,因为这是开环,
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
