[经验知识] 基于入/反射波的级联集总电路分析!
418|0
 楼主| xukun977 发表于 2019-11-11 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明:
有些同志不要太老实了,看见说入射波、反射波,就以为就真的有物理波!
切记,切记!
电子系统最常见的组成方式,就是级联,如下图所示:
人类的思维特点,是喜欢“浮想联翩”----研究不同的事物之间,是不是有共同特性,如果有,则可以使用举一反三分析方法,就行类比!
不管有多少级级联,我们只抽取其中三个分析,如下图标示好电压和电流。
根据y参数定义,有:
根据z参数定义,有:
各种参数表示法之间的联系为:
根据上面几个推导式,可得:
这和均匀传输线的平衡条件,完全类似。
于是可以直接知道方程的解的形式,是由入射波和反射波叠加而成。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
