[整流与稳压] 电流互感器求助
4478|52
 楼主| binoo7 发表于 2019-11-11 21:22 | 显示全部楼层
统一回复一下,在这里有的是真的懂这个我很佩服,有的是懂点就开始瞎几把BB,我也是服了
shalixi 发表于 2019-11-11 21:55 | 显示全部楼层
binoo7 发表于 2019-11-11 21:15
如果想聊天,去别的帖子聊吧,在这里只知道动嘴,没啥真本事的,就别BB了 ...
https://bbs.21ic.com/icview-2854324-1-1.html
xch 发表于 2019-11-12 00:32 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2019-11-12 12:20 | 显示全部楼层
你要是成本不是很敏感
小狼小子 发表于 2019-11-13 15:05 | 显示全部楼层
可以按照图片上面做,,你用单片机直接采的话,,需要将电压太高,,加一个1.5V的基准,这样你就可以0~3V的信号进行测量。进行傅里叶变换后求得有效值。或者直接均方根求有效值。
shanren00fa 发表于 2019-11-14 10:46 | 显示全部楼层
先说说你哪里分析错了:
1、电流互感器的变比是1:1000  那这样算的话一次侧输入的电压是220V  那输出的电压就是220kV
分析:虽然电器是220V,0.5A,互感器是串在线路中的,其线圈绕组电阻R很小,U次级=0.5*R*1000,电压不是220kV
2、那输出的220kV÷50Ω=4400A,这样的电流太大了
分析:同上,初级侧线圈两端电压没那么大,次级侧流更没有这么大。按电流比例算,I次级=0.5A/1000=0.5mA
实现步骤:
一般的,互感器次级负载是100Ω,U次级=0.5mA*100Ω=50mV
用运放,放大30倍,运放上再加个参考电压1.5V,把正弦波整体抬到0V以上,MCU就可以采集计算了。
原理经过这几天的查资料,懂了,谢谢  发表于 2019-11-15 23:02
 楼主| binoo7 发表于 2019-11-15 23:03 | 显示全部楼层
可以按照图片上面做,,你用单片机直接采的话,,需要将电压太高,,加一个1.5V的基准,这样你就可以0~3V ...
谢谢,道理我也懂了
 楼主| binoo7 发表于 2019-11-15 23:04 | 显示全部楼层
你要是成本不是很敏感
没看懂
 楼主| binoo7 发表于 2019-11-15 23:05 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-11-11 16:57
这是某电能计量芯片的侧电流电路图
今天才看懂了您这个图,差分信号
 楼主| binoo7 发表于 2019-11-15 23:06 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-11-11 16:55
目前电能计量芯片,很便宜,只需用个spi口。你可以百度“电能计量芯片”看看datasheet,你就明白了。 ...
对,我也看到了,一个电能计量芯片才一两块钱,比自己后面加电路再设计算法要节约很大的时间
叶春勇 发表于 2019-11-18 09:54 | 显示全部楼层
对,我也看到了,一个电能计量芯片才一两块钱,比自己后面加电路再设计算法要节约很大的时间 ...
这种方案,适合电流值显示。速度慢点,可以做过流保护。
如果做短路保护的方案,此方案可以pass
只需要检测,读出电流值就行  发表于 2019-11-21 13:03
zchong 发表于 2019-11-23 19:47 | 显示全部楼层
此图中的C0起什么作用,感觉反而加剧了电流相位的延迟?
zchong 发表于 2019-11-23 19:53 | 显示全部楼层
这个电路和沙发位的电路很像,算了一下传递函数,由于r的存在,选择合适的参数是可以补偿相位的,但沙发位的电路仅仅并连了一个电容,二者的目的应该不相同吧?
source03 发表于 2019-12-31 15:01 | 显示全部楼层
电流互感器次级配合一个差分放大电路
Siderlee 发表于 2020-1-1 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
220v可能全部在电流互感器的原边么……
yanwen217 发表于 2020-1-10 10:10 | 显示全部楼层
电能计量芯片整出来应该是成本最低的了
要注意先问问供货,之前问了一家居然除了电表市场其他市场
syh2431 发表于 2023-1-8 21:31 | 显示全部楼层
把电流互感器看作是一个恒流源,就容易理解了……
