[运放] 光电二极管,要加50V反偏电压,如何设计放大电路呢?
1364|12
 楼主| nbiot 发表于 2019-11-13 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接耦合不加电容吗?运放可以单电源工作吗?
zyj9490 发表于 2019-11-13 13:50 | 显示全部楼层
可以,负电压加在A极,K级接运放反相端即可,这是IV电路(有源),如果无源,K极经过电阻接地,取K 极电压输进同相端,进行同相放大。
 楼主| nbiot 发表于 2019-11-13 19:59 | 显示全部楼层
可以,负电压加在A极,K级接运放反相端即可,这是IV电路(有源),如果无源,K极经过电阻接地,取K 极电压 ...
高手。
另外,这种负电压,对纹波有没有要求?
有负电压电路可以参考吗?
zyj9490 发表于 2019-11-13 20:19 | 显示全部楼层
高手。
另外,这种负电压,对纹波有没有要求?
有负电压电路可以参考吗? ...
要求低纹波的,用337做合适。工频变压器50V,整流滤波,337输出50V,RC网络(滤波),光电管本身是小电流UA级的。
 楼主| nbiot 发表于 2019-11-14 14:34 | 显示全部楼层
要求低纹波的,用337做合适。工频变压器50V,整流滤波,337输出50V,RC网络(滤波),光电管本身是小电流 ...
有没有小体积,低功耗的负电压电路推荐?
zyj9490 发表于 2019-11-19 11:59 | 显示全部楼层
有没有小体积,低功耗的负电压电路推荐?
运算放大器应用技芌101,有日本工程师用倍压滤波电路(小电流)可以参考下。用在光电管或是光电倍增管加偏置的。
 楼主| nbiot 发表于 2019-11-19 12:26 | 显示全部楼层
运算放大器应用技芌101,有日本工程师用倍压滤波电路(小电流)可以参考下。用在光电管或是光电倍增管加 ...
技芌101?这个是完整的型号吗?没找到呀。
zyj9490 发表于 2019-11-20 08:34 | 显示全部楼层
参考下。同样是光电类电路。
 楼主| nbiot 发表于 2019-11-20 10:14 | 显示全部楼层
参考下。同样是光电类电路。
谢谢。
zshiyou86365913 发表于 2019-11-21 17:01 | 显示全部楼层
雪崩光电二极管?
xiaxingxing 发表于 2019-12-18 21:34 | 显示全部楼层
楼主的意思是光电二极管加反偏电压,不是在光电二极管的正极加负电压吧,只要在光电二极管的阳极加个50V的电压,使得光电二极管工作在光导模式即可,是这样理解不  ?
yes  发表于 2019-12-19 09:22
叶春勇 发表于 2019-12-18 21:49 | 显示全部楼层
mark,电容倍压,jfet前级 交流跨阻放大器
个人签名:QQ 2419286292
82
