[电路/定理] 多路电源组合问题?
2953|45
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 21:28 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-16 21:22
LM317误差有5%,所以2.5V的误差是超出了1%的。
资料上提示LM317 的参考电压是1.25 V  误差在最小1.2  最大1.3 ,REF3012 输出是1.25 V 这样加起来大概最小也是2.45V  ~2.55 。是这样理解吗?
戈卫东 发表于 2019-11-16 21:45 | 显示全部楼层
你都可以用REF3012了,那么不如用REF3025加个OP07和一个大电流三极管做一个跟随器,电流大精度也好。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 22:01 | 显示全部楼层
你都可以用REF3012了,那么不如用REF3025加个OP07和一个大电流三极管做一个跟随器,电流大精度也好。 ...
谢谢,,你的提示电路改成这样。可不知怎么用三极管加大电流?
@lyzjhzdz :哪有这样限流的。。。  发表于 2019-11-16 22:11
200欧是限流  发表于 2019-11-16 22:10
你图中的电阻是干什么的?。。。  发表于 2019-11-16 22:09
OP07推三极管基极,三极管发射极为输出  发表于 2019-11-16 22:08
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 22:09 | 显示全部楼层
200欧限流
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 22:18 | 显示全部楼层
谢谢,戈老师耐心指导!电路改成这样
最后改成上图,怎么知道输出最大电流?  发表于 2019-11-16 22:37
又该了  发表于 2019-11-16 22:33
增加一个电阻连发射极和地作为负载保证空载稳定  发表于 2019-11-16 22:29
三极管发射极和集电极交换,并且集电极接电源就对了。  发表于 2019-11-16 22:26
因为你画错了。。。  发表于 2019-11-16 22:25
戈卫东 发表于 2019-11-16 22:40 | 显示全部楼层
谢谢,戈老师耐心指导!电路改成这样
3904有点小了,根据你的需求,2.5V要输出100mA,它的功耗接近1W,超出了这个管子的额定值。
资料上PD 提示300MW 是看这个指标?  发表于 2019-11-16 23:01
3904 资料上提示Collector Current − ContinuousIC 200mAdc 是看这个指标吗?  发表于 2019-11-16 22:48
maowentao0416 发表于 2019-11-17 11:52 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-11-16 16:57
DC-DC降压得到12V,然后12V用LDO得到3.3V,高压LDO 两毛多的很多。2.5V需要100mA比较麻烦,直接从12V转2.5V ...
很赞
maowentao0416 发表于 2019-11-17 12:10 | 显示全部楼层
2.5V ldo 推荐使用NCP4589DSN25T1G
戈卫东 发表于 2019-11-17 14:06 | 显示全部楼层
25°C±1%,全温度+1.5/-2.5,还是很厉害的
xch 发表于 2019-11-17 14:11 | 显示全部楼层
可以考虑用FLY-BUCK,出12V和3.3V,2.5V从3.3V取。TI的贵,用AIC的
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-17 16:58 | 显示全部楼层
戈老师,昨天说MMBT3904功率不个,能不能在三极管的集电极和12V电源直接加个电阻,,这样功耗三极管和电阻承担?
戈卫东 发表于 2019-11-17 17:07 | 显示全部楼层
戈老师,昨天说MMBT3904功率不个,能不能在三极管的集电极和12V电源直接加个电阻,,这样功耗三极管和电 ...
换一个功率够的三极管
lihui567 发表于 2019-11-18 08:59 | 显示全部楼层
LM317发热也是正常的,线性降压,压差大,电流大,发热严重
fzyuan 发表于 2019-11-18 14:44 | 显示全部楼层
我敢打赌,楼主实际上还不清楚精度1%是什么意思。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-18 15:36 | 显示全部楼层
你好!是不知道,你讲讲吧,感谢!
