不停的操作键盘大小写按键时候,会遇到不能点亮大写指示灯的情况
719|7
 楼主| liuzaiy 发表于 2019-11-17 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 CY7C63813 做的USB键盘,在不停的操作键盘大小写按键时候,会遇到不能点亮大写指示灯的情况,后来用软件监视USB 通信数据,发现主机收到按键代码后,发送set包 SetReport后,没有发送电灯的数据包
morrisk 发表于 2019-11-17 10:49 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| liuzaiy 发表于 2019-11-17 10:52 | 显示全部楼层
出现这个情况之后,再操作大小写按键,主机就一直发送 SetRreport 命令,却没有数据包。
xxmmi 发表于 2019-11-17 10:56 | 显示全部楼层
啊?无解了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2019-11-17 11:00 | 显示全部楼层
除非拔掉USB线,重新插上,主机重新枚举,才能解决。
juventus9554 发表于 2019-11-17 11:05 | 显示全部楼层
经常出现?
 楼主| liuzaiy 发表于 2019-11-17 11:12 | 显示全部楼层
这个现象不是经常出现,有时候几十次,有时候不停的打键盘几分钟。
wangzsa 发表于 2019-11-17 11:21 | 显示全部楼层
可能丢包现象  时序的处理
