[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机位数组定义问题
958|9
 楼主| Kingstom8MB 发表于 2019-11-19 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我在写c程序时想定义一个位数组,但是苦于不知道如何定义及使用...纳闷好半天,有没有大佬知道要如何用呢?可不可以教小弟一下
Latin_newday 发表于 2019-11-19 14:18 | 显示全部楼层
typedef union
   unsigned char Byte;
   struct
           unsigned char Bit0:1;
           unsigned char Bit1:1;
           unsigned char Bit2:1;
           unsigned char Bit3:1;
           unsigned char Bit4:1;
           unsigned char Bit5:1;
           unsigned char Bit6:1;
           unsigned char Bit7:1;
   }bits;
}BYTE;
CoolSilicon 发表于 2019-11-19 14:33 | 显示全部楼层
有很多问题,其实baidu一下也会有答案的
幸福小强 发表于 2019-11-22 13:23 | 显示全部楼层
定义一个位数组
联合体啊
你可以看,很多头文件里面就有这种用法。
幸福小强 发表于 2019-11-22 13:26 | 显示全部楼层
位段,C语言允许在一个结构体中以位为单位来指定其成员所占内存长度,这种以位为单位的成员称为“位段”或称“位域”( bit field) 。利用位段能够用较少的位数存储数据。
struct CHAR
    unsigned int ch   : 8;    //8位
    unsigned int font : 6;    //6位
    unsigned int size : 18;   //18位
struct CHAR ch1;
幸福小强 发表于 2019-11-22 13:27 | 显示全部楼层
  1. 通常, 我们用下面的语句来说明这些变量:
  2. char f1,f2,f3;
  3. unsigned int type;
  4. unsigned int index;
  5. 但是, 实际上标志 f1, f2, f3 分别只需要 1 位。变量 type 只需要 4 位, 而变量 index 只需要 9 位。 总共是 16位 ---- 2 个字节。我们用两个字节就够了。
  6. 我们可这样来做:
  7. struct packed_struct
  8. {
  9.     unsigned int f1 :1;
  10.     unsigned int f2 :1;
  11.     unsigned int f3 :1;
  12.     unsigned int type :4;
  13.     unsigned int index :9;
  14. };
幸福小强 发表于 2019-11-22 13:28 | 显示全部楼层
coshi 发表于 2019-12-16 13:32 | 显示全部楼层
这个 度娘就能解决吧
