这种往往是正品的.
芯片的有一个特点就是量大优惠.你只要有量,价格就可以谈,这时就会出现有时大客户的量比某些代理的量还大的局面,这时这个大客户的价格自然比这个代理还有优势.为了防止这个客户来破坏市场平衡,一般都要求这些芯片只能自己用,不允许转卖,而对这个大客户来说,他可能为了持续他的用量(因为谈价格是以用量为基础的),他买入的量比他实际用量要大,这时他就会把用不掉的卖掉,因为它有价格优势,所以就容易卖出去,当然为了防止原厂找他麻烦,他会把这些可能包含客户信息的字段抹去,比如哪一批次是专门做给某个大客户的,如果别人那里出现了这个批次的,那就成了该大客户倒卖芯片的证据,所以要毁掉
