8721ASA015RA1NAQ4罗斯蒙特电磁流量计卫生型传感器
8721ASA015RA1NAQ4 订购信息
8721 电磁流量计卫生型传感器
A 衬里材质:PFA
S 电极材质:316L 不锈钢
A 电极结构:2 个测量电极
015 口径:40 毫米 (11/2 英寸)
R 变送器安装组态:分体式
A 工艺连接类型:Tri-Clamp
1 过程垫圈材质:硅油
NA 安全认证
Q4 标定认证符合 ISO 10474 3.1B / EN 10204 3.1
e-mail 1642355254@qq.com
Tel 13971370232
Rosemount8721 卫生型电磁流量传感器产品规格
主要规格
精度 在 13:1 的量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的量程比时体积流量精度为 0.25%
口径 ?-4 英寸 (15-100 mm)
衬里材料 PFA
电极材料 316L 不锈钢、Hasloy C-276、铂80%-铱20%合金
过程连接 Tri-Clamp? 卫生型耦合
IDF 卫生型耦合(螺旋型)
焊接接头
DIN 11851
DIN 11864
SMS 1145
Cherry-Burrell I-Line
产品证书 3-A、EHEDG EL 类型、PMO (M-b-350)
互换性 与 8712D、8732 和 8742C 型变送器兼容
Rosemount8721 卫生型电磁流量传感器产品优点
产品接触面由设计符合 3A 和 EHEDG 标准的 FDA 认证材料制成。
流量传感器为 CIP/SIP 可清洁型,流量传感器内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的死角。
提供多种卫生型过程连接,配有易于检修的工艺垫圈便于检查和维护。
紧凑型、全不锈钢仪表表体为全焊接结构,卫生型工艺管线内部的焊接工艺保证密封,防止内部组件和 接线受到加压蒸汽、水以及化学药剂的侵蚀。
艾默生涡街流量计8800DF020SA3N1D1K3M5
艾默生涡街流量计8800DF015SA3N1D1K3M5
艾默生质量流量计CMF050M304NQBZEZZZ+1700R11ABZEZZZ
艾默生质量流量计CMF100M317NQBZEZZ+1700R11ABZEZZZ
艾默生高准质量流量计K025S176NZTI16ABPMZZZZ
艾默生电磁流量计8750WDMT1A1FTSA030CA1
罗斯蒙特电磁流量计8705PHA015C1W0NODT
艾默生质量流量计R200S341NCAAMZZZZ/1700I11ABAMZZZ
罗斯蒙特电磁流量计8705THE100C1W0E1B3D1Q4Q8/8732EST1A2E1M4D1
艾默生涡街流量计8800DF030SK3N1D1I3M5
罗斯蒙特流量计8705THE005CIW0E3B3
罗斯蒙特阿流巴流量计3051CFADG080DCHPS2T100031AAA1RLM5HR5
罗斯蒙特流量计3051SFC1CS020N065T33JA1A5Q4E1M5+333U
罗斯蒙特孔板差压流量计3051SFP1F015A1S0748D32JA1B5TM5/FCO181113
罗斯蒙特电磁流量计8705TSA005C1M0B3/8732EMT1A1M4C1
罗斯蒙特涡街流量计8600DF010SA1N1D1I3M5CMYC
艾默生流量计1700I12ABPMZZZ
艾默生流量计8732EST1A1E3M4+8705THE005C1W0E3B3
艾默生流量计CMF025M314NQEZEZZZ
艾默生流量计F025S319CQEZEZZZZ
艾默生流量计CMF400M436NRAZEZZZ
艾默生流量计CMF300M356NRHZEZZZ
艾默生流量计8705TSA040C1M0KDB3+8732EMT2A1KDM4
艾默生流量计8705TPA080C1W0N5G1Q4/8712CR24N5M4
艾默生流量计8705TPA030C3W0N5G1L1Q4/8712CR24N5M4
艾默生流量计CMF025M009PRB3EZZZ
艾默生流量计F200S418CCAAEZZZZ/1700I11ABAEZZZ
艾默生流量计8732EST1A2N0M4/8705AHE040SEW0N0B3
艾默生流量计CNG050S290NQEPMZZZ
艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1E5M5
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N2D1
艾默生涡街流量计8800DF020SD3N2D1E6M5
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N1D1
艾默生涡街流量计8800DF100SA1N1D1M5Q4
艾默生电磁流量计8711TSA005RHKDMK3Q4/8732ESR2A1E1M4C1
艾默生涡街流量计8800DF040SK3E1D1M5R10
艾默生电磁流量计8732EMT2A1M4C1
艾默生流量计8711ASA30FU1NO+8732EST1A2NOM4
罗斯蒙特涡街流量计8600DF020SK1N1D1M5CM
艾默生流量计8600DF040SK1N2D1M5CM
艾默生流量计8732EST1A2N0M4/8711ASA30FU1NO
艾默生质量流量计R025S172NCAPMZZZZ+170012ABPMZZZ
艾默生涡街流量计8800DR040SA6N1D1K1M5
艾默生流量计8750WDMT2A1FTHA030CDEM4G6CM
艾默生流量计8800DW010SD1N1D1K3M5
艾默生流量计8732EST1F1E3M5
艾默生流量计8732ESR1A1NAM4DT
艾默生质量流量计变送器1700R12ABMMZZZ
罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1PS080N040T32DA1A5Q4Q8M5
艾默生电磁流量计8750WDMT1A2FNSA020CDHM4CM
罗斯蒙特阿牛巴流量计变送器3051SFADL080CSHPIT100032AA2A
艾默生流量计8705TSB040C1W0KDB3Q4Q8Q66Q67Q70PD
艾默生ELITE系列科里奥利流量计CMF025M009PRB3EZZZ
艾默生流量计F200H549CCAAEZZZZ+2700I11ABAEZZZ
艾默生涡街流量计8600DF060SA1N1DE3M5R20CM
艾默生涡街流量计8600DF010SA1N1DE3M5CM
罗斯蒙特质量流量计变送器2700R12BBAEZZZ/T150T641SQBAEZZZ
艾默生质量流量计CMFS015M176N2BPMKZZTG/1700R12ABPMZZPK
艾默生质量流量计CMFS025M176N2BPMKZZTG/1700R12ABPMZZPK
艾默生流量计F050P150CCAMMZZZZ+1700I11ABMMZZZ
艾默生流量计8800DF030SA1N1D1I3M5
艾默生流量计8800DF010SA1N1DE5M5
艾默生流量计8600DF010SA1N1D1I3M5CN
艾默生流量计8750WDMT1A2FTHE005CDHM4CM
艾默生质量流量计F200S369CRAPMZZZZ/1700C18ABPMZZZPK
艾默生流量计K200S369NZTI159EPMZZZZ
艾默生流量计K200S369NZTI16ABPMAZZZ(DN50)
艾默生流量计K300S371NZTR16ABPMAZZZ(DN80)
艾默生流量计K300S371NZT116AEPMAZZZ
艾默生流量计8705TTE200CEW0 8732EMR1A2M4
艾默生流量计8750WDMT1A2FNSA060CDEM4
艾默生质量流量计CMFHC2M452N2FZEZZZ 1700R13DEFEZZZ
艾默生电磁流量计8750WDMR1A2FTHA050CDEM4D1CM
艾默生涡街流量计8800DF030SK3N1P1K3M5
艾默生流量计3051CFCDPS015N040031AA1DH11M5
艾默生流量计8750WDMT1A1FTSA005CDHM4CM
艾默生质量流量计2700111DDMEZZZ
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N1I3M5
艾默生流量计8705DHB060DMW0KDB3Q4Q8DT
艾默生流量计8705TSE020C1W0B3E1
艾默生流量计8732EST2A1NAM4DT
艾默生流量计8732EST2A1E1M4
罗斯蒙特流量计8600DF020SA1N1D1E3MTAM5CM
罗斯蒙特流量计8600DF040SA1N1D1E3M5CM
罗斯蒙特流量计8600DF015SA1N1D1E3MTAM5CM
艾默生涡街流量计8800DF015SA1N1D1I3M5
艾默生电磁流量计8732EST1A1E1M4
艾默生流量计8711ASA30FU1N5/8732EMT1A2N5M4
艾默生电磁流量计8705THE040CEW0N0B3/8732EST1A1N0M4
艾默生流量计8732EST2A1EPDA2M4YM+8705PSA015CDW0E1B3
艾默生流量计8800DF120SA3N1D1I3MTAM5R30
艾默生流量计8705NSA010C1W0B3/8732EMT1A1M4C1
艾默生流量计8800DW020SD3N2D1I1M5P2Q4
艾默生流量计8800DW010SD3N2D1I1M5P2Q4
艾默生流量计8800DW015SD3N2D1I1M5Q4
艾默生涡街流量计8800DF100SK3E1D1M5R20
艾默生流量计8711APE15FU1NA/8732EMT2A1M4
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFADL080CCHPS2T100062AA1A2RHM5
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFA1G120CSHPS2T100T32DA1A3Q4M5
艾默生流量计8732EST1AE5M4Q4+8705ASA010C1WOB3Q4E5
艾默生涡街流量计8600DF010SK3N1D1M5CM
艾默生流量计8600DF030SK1N1D1I3M5CM
艾默生流量计8600DF020SA3N1D1E3M5CM
艾默生流量计8600DF080SK1N1D1I3M5CM
艾默生流量计8705THE020CHW0NDB3/8732EST1P2NDM4
