TPS6040x系列设备从1.6到5.5 V的输入电压产生不受管制的负输出电压。这些设备通常由一个预先规定的电压为5 V或3.3 V的供电轨提供。由于其输入电压范围宽,2 - 3个镍镉电池,镍氢电池或碱性电池,以及一个锂离子电池也可以为其供电。
只有三个外部1-µF电容器需要构建一个完整的直流——直流充电泵变频器。组装在一个5针SOT-23包,完整的转换器可以建立在一个50平方米的板面积。通过替换肖特基二极管来增加电路板面积和减少元件数量,该二极管通常是集成电路启动负载所必需的。
TPS6040x最大输出电流为60马,在宽输出电流范围内,典型的转换效率大于90%。有三种设备选项,分别是20 khz, 50 khz和250 khz的固定频率操作.TPS60400采用可变开关频率,可在大负载范围内降低工作电流,并可使用低值电容器进行设计。
