[MCU] 上位机串口调试软件收到一组好像是上次发送末尾的数据和0x00
817|11
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-12-1 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhenykun 发表于 2019-12-1 16:04 | 显示全部楼层
详细点,没看懂
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-12-1 16:08 | 显示全部楼层
F2812刚上电初始化完SCI,查看SCITXBUF就有数值,而且是之前的数值
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-12-1 16:14 | 显示全部楼层
具体为执行完SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET=1;//软重启
午夜粪车 发表于 2019-12-1 16:16 | 显示全部楼层
SCI初始化程序看看
heweibig 发表于 2019-12-1 16:19 | 显示全部楼层
对啊,得看程序才能下结论
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-12-13 19:04 | 显示全部楼层
void InitSci(void)
         //条件为SCIA的发送和接收GPIO引脚设置为SCITXDA引脚和SCIRXDA引脚
         SciaRegs.SCICCR.bit.STOPBITS=0;//设定1位结束标志位
         SciaRegs.SCICCR.bit.PARITYENA=0;//禁用奇偶校验功能
         SciaRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA=0;//禁用回送测试功能
         SciaRegs.SCICCR.bit.ADDRIDLE_MODE=0;//设定SCIA工作于空闲线模式,用于DSP与PC通信,或DSP对单个DSP
         SciaRegs.SCICCR.bit.SCICHAR=7;//设定SCIA有效数据位数8位
         SciaRegs.SCICTL1.bit.TXENA=1;//SCIA发送引脚发送功能使能
         SciaRegs.SCICTL1.bit.RXENA=1;//SCIA接收引脚接收功能使能
         SciaRegs.SCIHBAUD=0;//波特率设置,查P320,设为19200,对应寄存器值ox00F3
         SciaRegs.SCILBAUD=0xF3;
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIFFENA=1;//开启SCIFIFO模式
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXINTCLR=1;//使能发送中断标志位清零功能,清零发送中断标志位
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA=1;//使能SCIA之FIFO发送中断,CPU级中断在main内已使能
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFILIL=0;//发送FIFO中剩余0个数据,即当前一组16B以内数据发送完后,申请发送中断
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1;//使能接收溢出标志位清零功能,清零接收溢出标志位
         //SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1;//使能接收中断标志位清零功能,清零接收中断标志位
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA=1;//使能SCIA之FIFO接收中断,CPU级中断在main内已使能
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL=16;//接收FIFO中断级位设为16,接收到16个数据后,申请接收中断
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=0;//接收FIFO指针复位到0,并禁止接收
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=1;   //重启接收FIFO,开始从0号FIFO接收数据
    SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET=1;//软重启,将SCIA各标志位如TXDY,RXDY设到默认值,直到中断到来
wyjie 发表于 2019-12-13 19:16 | 显示全部楼层
是不是发送FIFO内数据未实际发送完即停止调试
jiahy 发表于 2019-12-13 19:20 | 显示全部楼层
是要实现数据分类吗?
lizye 发表于 2019-12-13 19:24 | 显示全部楼层
没有看懂这个要实现什么功能?
heweibig 发表于 2019-12-13 19:27 | 显示全部楼层
这个最好通过字符串发送数据,实现数据分类的。
wuhany 发表于 2019-12-13 19:34 | 显示全部楼层
末尾的数据多出0吗?是发送有干扰。
