[DCDC] TPS54331 输入5V 输出不了4V的问题
3070|17
 楼主| hanfly 发表于 2019-12-3 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图
输出波形
BOOT脚的波形
戈卫东 发表于 2019-12-3 19:28 | 显示全部楼层
输入电压有没有变化?
 楼主| hanfly 发表于 2019-12-3 21:17 | 显示全部楼层
输入电压有没有变化?
没去看,我没带负载,感觉不会是输入的问题,
jjjyufan 发表于 2019-12-4 16:29 | 显示全部楼层
实物PCB图发来看看
选的哪种封装?底部焊盘要焊的
jjjyufan 发表于 2019-12-4 16:31 | 显示全部楼层
输出要用陶瓷电容,不要钽电容
 楼主| hanfly 发表于 2019-12-5 15:02 | 显示全部楼层
输出要用陶瓷电容,不要钽电容
我上负载就可以了  我们这用12转5V的可以 请问一下为何输出要用陶瓷电容啊?钽电容有什么问题吗?
戈卫东 发表于 2019-12-5 17:27 | 显示全部楼层
不接负载电压会掉那么多么?
不应该啊。。。
戈卫东 发表于 2019-12-5 17:28 | 显示全部楼层
可能是触发了一个过压保护跟着一个软起动?
 楼主| hanfly 发表于 2019-12-5 21:19 | 显示全部楼层
在TI论坛上找到相关的资料,有和我差不多的问题  轻载我这要带600R小的电阻才会起来 ,还是电压差太小了 导致
戈卫东 发表于 2019-12-5 22:14 | 显示全部楼层
输入低,内部的产生自举供电的稳压器输出降低,当负载很轻时,占空比也很低,导致高端驱动供电不足,进入UVLO保护状态。
我的猜测是这样的。
戈卫东 发表于 2019-12-5 22:16 | 显示全部楼层
关键是输入电压太低了。虽然DATASHEET说3.5V就行,但实际会有些问题。
tom_xu 发表于 2019-12-6 10:36 | 显示全部楼层
TPS54331不是LDO,输入输出压差太小。
tom_xu 发表于 2019-12-6 10:37 | 显示全部楼层
楼主用个LDO好了。
xch 发表于 2019-12-6 15:05 | 显示全部楼层
选错IC了。
这种器件极限占空比可能只有 90%。
假设整流管比较理想,开关管和电感也理想,占空比就达到84%。
直觉实际已经超过极限了
得选这种器件:
xch 发表于 2019-12-6 15:43 | 显示全部楼层
f仿真结果带不动2Ω负载:
 楼主| hanfly 发表于 2019-12-6 17:31 | 显示全部楼层
楼主用个LDO好了。
公司想统一器件 ,最好用现有的 带1.5A左右的负载的时候是可以的
 楼主| hanfly 发表于 2019-12-6 17:34 | 显示全部楼层
f仿真结果带不动2Ω负载:
非常谢谢这位朋友 我这主要是给2G的通信模块 不是长期大电流 先出一版试试吧
xch
因小失大。  发表于 2019-12-6 18:46
