[资料干货] 质检报告
943|0
 楼主| LFA916354613 发表于 2019-12-5 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量检查报告是根据标准化的要求,对产品和工程进行质量检测与质量监督,并加以分析研究后写出的反映产品和工程质量情况的书面报告。它是质量检查的结果和质量信息反馈的载体。在经济活动中,它已成为把住质量关的管理手段,成为维护社会正常经济秩序,维护用户合法权益和实施仲裁的依据。
2作用编辑
质量检查报告有如下作用:
1.及时、准确、全面地反映产品的质量情况,为反馈、调节和进行新的质量决策提供适
2.是全面推行质量管理,把好质量关,消除质量隐患,消除事故,确保生产和建设过程安全顺利进行的重要手段。
3.是维护经济合同,保护合同人或用户利益的重要环节。
3种类编辑
质量检查报告有两种书写格式:表格式和调查报告式。
1.表格式。它的内容包括:被检查单位名称,主要的质量问题,被检查单位对问题的处理意见,将要采取的对策,领导审批等。表式如下:
质量监督检查报告表
被检单位        质量监督检查报告        质量管理处
责任者        报告人
主要问题        略        略
被检查单位处理意见        略        略
将要采取的对策        略        略
领导审批        略        略
备注        略        略
2.调查报告式。质量检查报告,大多采用调查报告的形式将问题展开。第一,提出问题。介绍被检查者的一般情况,如隶属关系,检查的目标对象,检查的时间、地点,检查的经过。第二,分析问题。先列举出问题,再分析问题的构成、性质和程度,根据三级标准(国家标准、部颁标准和企业自己的标准),进行质量评定,作出基本评价。第三,分析质量合格或不合格的原因。这是质量检查报告的主体部分。它对于采取改进对策,提高产品质量具有重要作用。分析质量高低的原因,主要方法是揭示影响质量高低的诸因素中的主要因素,也就是找出主要矛盾及矛盾的主要方面。运用辨证的方法分析问题产生的原因,对症下药,就可以提高产品质量。第四,提出解决质量问题的建议。这是质量检查报告的最终目的所在。
4问题编辑
1.内容空洞。内容空洞,是指实事说明主要是以分析、论证为主,数据资料少,定性分析多,定量分析不足。质量检查报告要**用数据资料说话。要做到:①要注意数据的收集、整理、综合与分析。宫要注意数据的选择与运用,还要注意运用好数理统计方法,在准确定量分析的基础上,作出科学的定性检查分析。
2.分析方法单一。质量检查报告中的分析方法有多种,在撰写过程中,要综合运用这些方法,使检查报告说明透彻,分析清晰。
5范文编辑
彩电质量监督检查报告 XX广播电视工业产品质量检测中心对XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX十个省的9个生产企业的32种型号的彩电进行了抽检。其中,21英寸的彩电有28种型号,25英寸的彩电有4种型号。被抽查的有生产名牌产品的企业,也有生产电视机的骨干企业,还有电视机产量不大的一般企业。 抽样的项目有:开箱检查、常温性能测量、安全试验、机械实验等。检测的样机是在企业的生产线上或仓库里随机抽取,并将抽检的样机就地进行开箱检查。开箱检查的内容分为:外观、功能、安全三项。这次抽查要求产品的开箱合格质量水平Q大于或等于X。开箱结果表明,绝大多数型号的彩电开箱合格质量水平Q达到要求,仅XXX无线电厂的XX牌54H_2型的彩电开箱不合格。 彩电的常温性能共有44项基本参数。这次抽查中选择重点项目有:伴音灵敏度、图像、扫描及电源、[[电路]]在伴音通道中产生的噪音、图像有限噪声灵敏度、选择性、中频抑制比、假像抑制比、自动增益控稍作用、图像分辨力、亮度鉴别等级、伴音通道最大有用输出功率、电源消耗功率等11项基本参数。每一种型号测量三台样机,每台样机分别选测1、12、25三个频道,共计69个数据。抽查的32种型号的电视机中有31种型号的常温性能符合要求,占抽查产品的96.9%。只有XX电视机二厂的XX35BD一6B型不合格。安全试验是抽查电视机质量的一个重要项目,它的试验内容多而复杂。这次重点抽查标记,防触电(含天线漏电流检查、可能及部位电流检查、通风孔检查、预调孔检查)、抗电强度试验、电源线及安装(含电源线截面积检查、电源线抗力试验、电一握力试验)、防火试验(看行输出变压S阻燃试验、印刷板阻燃试验)五项主要指标。考虑到产品的安全对用户的重要性,根据规定防触电检查、抗电强度试验、防火试验三项中只要有一项达不到安全标准的要求,即判该产品不合格。抽查的32种型号的彩电有29种型号安全试验合格。占抽查产品的90.6%。安全试验不合格的产品是:××无线电厂的××牌54H一2型(抗电强度试验不合格),××无线电厂的××牌JD54—25V型(防触电检查不合格)和××电视机厂的×X牌54BD一6B型(防火试验不合格)。 机试试验分为机械振动试验和跌落试验两项。试验用样机三台,先将样机不带包装置于扫频振动台上做机械振动试验,振动试验完毕后,检查样机是否出现缺陷。然后恢复包装,按样机毛重,确定跌落高度,进行五面体的自由落体跌落试验,试验完毕后,再开箱检查样机是否出现缺陷。抽查的32种型号的彩电中有30种型号机械试验合格,占抽查产品的93.8%。机试验不合格的产品是:××无线电厂的××牌54DZ—U—H型和×X电视机厂的×X牌C2—441U。 ××广播电视工业产品质量检测中心 ×年×月×日
