[经验知识] 【2019模拟分享】+ 自制PCBA测试架
4205|12
 楼主| 帅气的小柿子 发表于 2019-12-6 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间做了个项目,做了一小批小几百片的PCB板,然后需要测试做出来的板子的好坏,在某宝上看了下,工装要好几百;看了看好像也不是很难,最后自己买了点200块左右的材料,用现成有的模板电木啥的自己做了一个,最后能用,测试完了几百个板子。
下面我们来看看怎么做吧!
首先是某宝上看看专业的是怎么做的,参考下成熟的设计方案,让自己制作时少走点弯路。
下面是看中的图纸
然后是按照图纸买点小配件(快夹钳很关键,这个自己做不来)(买了两个小的,一个大的)只用了大的,效果很棒
找出以前研究3D打印机剩下的光杆丝杆等材料
然后 用木板做架子,在来几快吃灰好多年电木板子做支撑平板,用电钻把需要的孔钻后,装上滑块,打上胶
整体组装好,然后按照PCB板的测试需求接线
上电测试(打开总开关通电,切换两路PWM,看看对应有没有输出设置好的功率(电压值和电流值接到电子负载仪和万用表上显示查看))
最后没有用那个立体装好的,而是在组装了个简易的,大的那个因为做PCB的时候没有考虑有测试这步,然后测试的小弹簧针怼到电路板(接插件的焊件有凸起)的时候会不平,有误触的危险。所以另外在接了个简易的,需要小心自己压下去的测试工装。
不管如何总算是做了一次PCBA测试工装,对以后批量做PCB的时候要考虑的东西有了更好的认知,做模拟电路的时候要考虑的事情还有很多;
做PCB的时候不仅要考虑自己本身的功能实现,还有要考虑批量做的时候的测试点的预留,这样才能在做测试的时候能简单点。
@朱倪 :快报?  发表于 2020-1-16 20:40
赞 我们需要你这样的人才,撰写技术心得体会有报酬 请加我微信 kuaibao52 备注来自21ic  发表于 2020-1-16 17:44
戈卫东 发表于 2019-12-6 21:37 | 显示全部楼层
好复杂的样子
 楼主| 帅气的小柿子 发表于 2019-12-7 20:35 | 显示全部楼层
看着复砸,其实按照步骤一步一步,感觉也还行
暴风云 发表于 2019-12-12 19:03 | 显示全部楼层
为你点赞
lihui567 发表于 2019-12-13 21:50 | 显示全部楼层
不错,电子负载给力,有多大功率,单片机控制电压电流?
 楼主| 帅气的小柿子 发表于 2019-12-14 08:53 | 显示全部楼层
 楼主| 帅气的小柿子 发表于 2019-12-14 08:56 | 显示全部楼层
板子是限流稳压的,所以主要是用来看看设计是否达到要求 ,达到就过了,有些达不到的就是偶尔电阻虚焊,也遇到一两个MOS焊坏的,这样检测一遍之后,心里就有数了
arima 发表于 2019-12-16 20:16 | 显示全部楼层
从成本上考虑能自己动手解决就自己处理问题。
 楼主| 帅气的小柿子 发表于 2019-12-16 21:58 | 显示全部楼层
今年行情不太好,能省就省
森贝尔 发表于 2019-12-18 09:51 | 显示全部楼层
楼主是不是做电工之余也修炼了木工技能
 楼主| 帅气的小柿子 发表于 2019-12-20 19:15 | 显示全部楼层
楼主是不是做电工之余也修炼了木工技能
电工各种技能都要会呀
