[MCU] 两个数码管显示不同的段选,但是显示结果是两个显示一样
1170|5
 楼主| HLHG 发表于 2019-12-9 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
让第一个数码管的a段点亮,第2个数码管的b段点亮,实际结果是,两个数码管的ab段都点亮了。程序是这样的。10ms显示第一,20ms显示第二个
肥羊 发表于 2019-12-9 11:33 | 显示全部楼层
1.可能硬件温度,比如两条线短路了
2.程序问题,仔细检查,
这么简单的程序仔细检查一下吧
我看你的程序有问题,切换位选的时候要把A段清除,这样就没有问题了
AVRx007 发表于 2019-12-9 12:22 | 显示全部楼层
关com
出seg
切com
显示时间段
next
wh6ic 发表于 2019-12-11 11:44 | 显示全部楼层
程序点亮了A、C,没有关闭。 可以先关闭A~G、Dp,然后再点亮选中的Seg
xuyaqi 发表于 2019-12-11 14:41 | 显示全部楼层
视觉暂留,10ms间隔时间太短。
ningling_21 发表于 2019-12-11 21:33 | 显示全部楼层
或者没消隐
