TFT-LCD显示屏工作原理
996|0
 楼主| htjxianjian 发表于 2019-12-10 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TFT-LCD屏有叫彩色液晶显示屏,很多的电子产品的显示屏都是LCD屏制作的。那么大家对它的工作原理了解有多少呢?小编来给大家大概说一说
     液晶显示器件从结构上说,属于平板显示器件,其厚度大约1mm。它主要由前后2片偏振片、前后玻璃片、封接边及液晶等几大部件组成。
     液晶屏本身不会发光,所以在液晶显示屏背面安装一块会发光的背光板提供光源。在 邻接偏光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光方向一致。在接近上部夹层的液晶分子按照上部沟槽的方向来排列,而下部夹层的液晶分子按照下部沟槽的方向排列。最后再封装成一个液晶盒。
     如果放大你的显示器就会看到成千上万个红、绿、蓝色的小点。3个这样的小点组成一个像素,每个像素由背光、三色滤光片和偏光器3部分组成。从背光源发出的光穿过平行和垂直的基板,第一个偏光器只让水平的光穿过到达滤光片,而另一个偏光器只让光透过垂直的轴,当2个偏光器都开启时就没有光线到达滤光片。这时候液晶就发挥了作用,在液晶的前后有2个电极,常态下液晶的排列是杂乱的,电极通电可以使液晶的排列方向与电极方向一致。这种情况下光线通过液晶就不会有偏置现象,当把这些液晶放入像素中时,来自背光的光就会穿过水平的滤光片被液晶偏置,穿过竖值得偏光器到达颜色滤光片。如果再开启电极,光线不在偏置,垂直偏光器就会阻挡光线使他不能穿过,通过调整每组电极的电量,可以到达滤光片的光强,从而控制显示器上的颜色。这样我们就能在显示器上看到画面了。
lcd液晶屏,黑白液晶屏
