[运放] 用MAX735将+5V转为-5V后,给双电源运放供电,-5V被拉低到0V
2723|29
zyj9490 发表于 2019-12-16 14:32 | 显示全部楼层
luoxin001 发表于 2019-12-16 11:11
我今天早上试了一下,我把正负5V的旁路电容全部去掉了。就没问题了。电源就是正负5V.但是只要加一个去耦 ...
可能二种原因,触发1,电容耐压不够,加压就短路,2,电容封装不行,焊接时有答锡。加压就短路。
 楼主| luoxin001 发表于 2019-12-16 16:15 | 显示全部楼层
可能二种原因,触发1,电容耐压不够,加压就短路,2,电容封装不行,焊接时有答锡。加压就短路。 ...
用的是50V 0.1uf的贴片陶瓷电容呀
zyj9490 发表于 2019-12-16 16:20 | 显示全部楼层
你用插件电容代一下,电介电容也可以,如可以,纯属是焊接工艺及打板问题。
叶春勇 发表于 2019-12-16 16:24 | 显示全部楼层
luoxin001 发表于 2019-12-16 08:58
运放是OPA659,那天我测试发现前面两个运放不能和后面的单端转差分同时供电。只能单独给两个运放供电或者 ...
这个是重要信息,
前面的运放,电路好像没问题。
看来是单端转差分,电路有问题吗。运放按道理用电没这么大。
 楼主| luoxin001 发表于 2019-12-16 16:51 | 显示全部楼层
这个是重要信息,
前面的运放,电路好像没问题。
看来是单端转差分,电路有问题吗。运放按道理用电没这么 ...
我今天早上试了一下,我把正负5V的旁路电容全部去掉了。就没问题了。电源就是正负5V.但是只要加一个去耦电容。-5V就会变成0V。
 楼主| luoxin001 发表于 2019-12-16 18:33 | 显示全部楼层
你用插件电容代一下,电介电容也可以,如可以,纯属是焊接工艺及打板问题。 ...
试了还是不行
radarsmile 发表于 2019-12-17 09:40 | 显示全部楼层
100uF电容会不会有点大,示波器能看一下启动波形吗
