[技术问答] NUC972 No VCOM Port found !
2300|8
 楼主| sgr2000 发表于 2019-12-12 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
博主,我们在调试NUC972新做的PCB板,电源以及USB连接,检查感觉都可以,就是出现‘No VCOM Port found !’,如下图: 919815df1f3c12b618.png
PS: 开发板就没有这样的问题,可以正常烧录程序。
有没有遇到此问题的大虾,烦请释疑,不胜感谢!
小明的同学 发表于 2019-12-12 20:11 | 显示全部楼层
先在设备管理器看看有没有这个COM。
zhuotuzi 发表于 2019-12-12 23:09 | 显示全部楼层
看看设备管理器,是不是没有安装驱动
幸福小强 发表于 2019-12-12 23:59 | 显示全部楼层
对啊,这个需要驱动吗
wanduzi 发表于 2019-12-13 17:05 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,要看设备管理器有没有设备
7456 发表于 2019-12-15 19:48 | 显示全部楼层
1、焊接问题;2、配阻问题,USB口的地方需要有个分压的。
小明的同学 发表于 2019-12-17 21:39 | 显示全部楼层
弱弱的问一句是不是开发板都没工作
小明的同学 发表于 2019-12-17 21:40 | 显示全部楼层
看看设备管理器,如果有未识别设备可能是晶振问题。
 楼主| sgr2000 发表于 2019-12-19 23:01 | 显示全部楼层
应该是焊接问题,现已正常工作!
