关于DC-DC芯片MP1498DJ问题
1083|5
 楼主| 慌张的小先 发表于 2019-12-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MP1498DJ进行电压转换,将12VDC降为5VDC。上电容易将 转换芯片烧毁。我的原理图如下,PCB布线可能看到不太清除。请教各位前辈是哪里有问题吗?可否指导一下
xch
12V 哪里产生的?  发表于 2019-12-14 12:03
戈卫东 发表于 2019-12-13 14:57 | 显示全部楼层
你的5V电流需求那么小,用个78L05不行么。。。
7805发热太大了,而且这个要求体积要小  发表于 2019-12-13 15:08
一事无成就是我 发表于 2019-12-13 18:45 | 显示全部楼层
你的布板有问题导致的,自激了
Jack315 发表于 2019-12-13 19:06 | 显示全部楼层
上电时 VCC_5V 由于有电源滤波电容的存在而相当于短路。
解决方法:
在 VCC_12V 与 U3 间加入限流电路,起到“软启动”的作用。
