EDA设计工具EAGLE中敷铜的实现过程(转)
2856|1
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-11-28 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上世纪九十年代初以来,源于CadSoft公司的EAGLE软件一直畅销欧美,在EDA工具行业占有很大比例的市场份额,曾被德国一家著名电子杂志五次评选为年度最佳产品奖,为了让更多的EDA工具使用者了解到更好的PCB设计和原理图设计工具。
         EAGLE现正式进军中国市场,深圳市英蓓特信息技术有限公司作为EAGLE软件亚洲地区第一家也是唯一一家代理商,主要负责该软
件的市场推广和销售工作。详情可访问http://eagle.timll.com/eagle_info.asp
EAGLE 的敷铜是由多边形(polygon)完成的,具体步骤如下:
1.选择或执行polygon 命令,并选择好需要绘制的层(layer)。
2.根据需要选择敷铜所需的线宽,以及形式,这些也可以在后面统一调整。然后在你期望的区域绘制多边形并封闭,注意!在封闭时一定要放大,否则可能会因为你的栅格参数很小导致手动绘制多边形时产生闭合错误,结果是无法敷铜。
3.为多边形命名网络,可以为原理图中已有的网络,也可以为尚不存在的网络。
这样就结束了敷铜的绘制。
参数可以统一调整:
使用info 命令,点击多边形线段,这样就选择了整个多边形。之后就可以很方便的调整参数了,调整时,直接点apply 就可以看到效果。
可以调整的参数:
isolatespacewidth 以及rank,还有热焊盘(阻热),网状敷铜。。
rank EAGLE中比较强的功能,分为06 7个层次,可以自由嵌套。
zb0830 发表于 2011-11-28 22:25 | 显示全部楼层
这个功能貌似在PROTEL99SE中也有吧,菜鸟的回答,望高手指正!
