[STM32F4] 关于STM32F429的一个网络问题(PA8)求解
1030|6
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2019-12-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
在配置网络对应的管脚函数中,把PA8配置成 GPIO_Mode_AF才能工作,否则就一直死在下面的代码上
static void ETH_MACDMA_Config(void)
  /* Enable ETHERNET clock  */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_ETH_MAC | RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Tx |
                        RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Rx, ENABLE);
printf("init mac:");
        /* Reset ETHERNET on AHB Bus */
ETH_DeInit();
  /* Software reset */
  ETH_SoftwareReset();
  /* Wait for software reset */
  while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);  //如果PA8没有配置成AF(下面的代码)就一直死在这里
可问题是,PA8(MCO1) 并没有用到其他地方,这是不是芯片的Bug ?  求证。
void ETH_GPIO_Config(void)
  /* Enable GPIOs clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOG |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
  /* Enable SYSCFG clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Configure MCO (PA8) */
        //这里一定是配置PA8才能工作,为什么?
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2019-12-26 19:51 | 显示全部楼层
在线等,有谁遇到相同的问题吗?
香水城 发表于 2019-12-26 21:10 | 显示全部楼层
呵呵 我好奇的是你怎么会想到去配置这个PA8呢?而不是PA9 PA10?
不妨检查下硬件线路 及时钟配置部分。
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2019-12-26 21:23 | 显示全部楼层
不妨检查下硬件线路 及时钟配置部分。
硬完全可以确定PA8不输出,所有代码差别也只是在PA8的这个配置:
屏蔽以上就一直死在
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2019-12-26 21:25 | 显示全部楼层
不妨检查下硬件线路 及时钟配置部分。
这个是因为原来的ST示例代码有PA8的输出(MCO1),由于我没有用到,就把它屏蔽了。反复对比测试才发现是这个的差别。
香水城 发表于 2019-12-27 17:48 | 显示全部楼层
这个是因为原来的ST示例代码有PA8的输 ...
哦,也就是说你这跟PA8有关的配置本来可以没有的,感觉有点神奇的意味。
会不会那几行代码刚好担当了延时的功能。
如果你把这几行代码替换成一句延时会怎么样?
sonicll 发表于 2019-12-27 18:02 | 显示全部楼层
PA8是不是输出时钟给外部PHY用的?楼主检查一下电路,如果是,那就必须要配置PA8
