dsp/bios 任务优先级问题
6065|6
 楼主| wangjun403 发表于 2011-11-28 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一软件中断SWI和一任务中断TASK,优先级都被配置成了1
(看文档上本来SWI优先级是高于TASK的,但现在被配置成一样的了)
这样会出现什么情况?
PS:这两个任务都是用来传输数据的,现在通信超时了
icaning 发表于 2011-11-28 21:05 | 显示全部楼层
数据传输会出现错误吧
sphinz 发表于 2011-11-28 21:15 | 显示全部楼层
软件中断SWI优先级更高!
sphinz 发表于 2011-11-28 21:16 | 显示全部楼层
就算是你配置的SWI和TSK一样都是1,SWI优先级还是高
 楼主| wangjun403 发表于 2011-11-29 14:13 | 显示全部楼层
LS谢谢
再问一个问题
Sem_post(信号量);
Sem_pend(信号量);
我如何知道这个信号量是和那个task相关联的
使用dsp/bios配置的
wangshi 发表于 2011-11-29 22:07 | 显示全部楼层
支持楼上的
jingbaobao 发表于 2011-11-30 08:31 | 显示全部楼层
顶起来了
个人签名:数学才不是浮云
