[技术问答] 新唐无感FOC方案: 等幅变换还是恒功率变换
1610|16
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-7 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案采用的是等幅变换。
等幅变换的好处是,向量的幅值是弦波的峰值。
Id=0时,Iq的设定值就是相电流的峰值,比如若设定 Iq = 10A,则相电流就是 10sin(wt),这样便于电流控制。
等幅变换,电压向量的幅值,就是相电压的峰值。
相电压,相电流都已知,若要计算功率,电压和电流的峰值相乘除2,就是一相功率,再乘3就是三相功率。
若要用恒功率变换,控制电流大小,就要总是换算, 不方便
这样方便计算。
643757107 发表于 2020-1-7 23:21 | 显示全部楼层
电压和电流的峰值相乘除2?
这是怎么计算得来的, 电压电流的波 是?
643757107 发表于 2020-1-7 23:22 | 显示全部楼层
正玄波都是这么算?
zhuotuzi 发表于 2020-1-14 21:41 | 显示全部楼层
这种是不是很考研数学和算法
zhuomuniao110 发表于 2020-1-15 22:55 | 显示全部楼层
要实际动手总结经验
21mengnan 发表于 2020-1-16 19:58 | 显示全部楼层
等幅变化是个什么概念。
奔跑的牛 发表于 2020-1-17 11:18 | 显示全部楼层
等幅变化是个什么概念。
有问题可以去原帖下提问,作者会回答问题的
21mengnan 发表于 2020-1-17 11:22 | 显示全部楼层
好的,多谢。查了一下,等幅变化与等功率变换的帖,没看懂这两个概念。
antusheng 发表于 2020-1-23 20:25 | 显示全部楼层
有没有文档,分享一下。
xixi2017 发表于 2020-1-24 13:43 | 显示全部楼层
这种操作思路能否控制直线电机。
八层楼 发表于 2020-2-5 11:41 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-2-5 11:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-2-5 11:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-2-5 11:50 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-2-5 11:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2020-2-5 16:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
