[DCDC] 36V转24V 3A SW波形出现异常 发烫 IC不能正常工作
1821|20
 楼主| 1363118267 发表于 2020-1-8 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入硬件设计这行  请大家多多指教  谢谢!
jjjyufan 发表于 2020-1-8 14:54 | 显示全部楼层
实物图发来看看
PCB 布局图也来一份
jjjyufan 发表于 2020-1-8 14:56 | 显示全部楼层
底部焊盘有没有焊啊,
热风枪吹上去
@wh6ic :嗯 我之前也怀疑过是散热的问题 因为散热的功耗有点高 而且芯片底部散热焊盘也有点焊接不良  发表于 2020-1-8 18:02
@1363118267 :那就是正常现象了。大概率是散热不良。 2.5A 24V 是60W,就算效率90%,发热也有6W,靠覆铜散热,你的面积不够用。散热用过孔太稀了,另外很可能焊锡没有很好浸润到芯片底部的散热片。  发表于 2020-1-8 17:43
@wh6ic :待负载发热 在负载超过2.5A以上后 就发热严重 芯片直接不工作了  发表于 2020-1-8 17:29
@1363118267 :带负载发热还是空载发热? 多大的负载电流?  发表于 2020-1-8 17:19
@wh6ic :输出纹波在50mV左右,在去掉C9和重新焊接后,PWM波形正常了,但是依然发热,不知道是不是频率不匹配的原因  发表于 2020-1-8 16:59
@1363118267 :底层露铜没有问题,顶层露铜太小了,过孔分布也稀了点,还真可能底部焊盘没有焊上或者没有焊好。另外把C9拆掉试试,PWM宽度很不均匀,是不是输出纹波、毛刺影响的?  发表于 2020-1-8 16:42
这是用贴片厂贴的 应该不会有这个问题吧  发表于 2020-1-8 15:22
 楼主| 1363118267 发表于 2020-1-8 15:21 | 显示全部楼层
实物图发来看看
PCB 布局图也来一份
PCB的布局
jjjyufan 发表于 2020-1-8 15:36 | 显示全部楼层
看看http://www.ti.com/cn/lit/ug/snvu496/snvu496.pdf
jjjyufan 发表于 2020-1-8 17:31 | 显示全部楼层
芯片底部过孔至少6个
jjjyufan 发表于 2020-1-8 17:32 | 显示全部楼层
看起来 散热不好 热保护了
 楼主| 1363118267 发表于 2020-1-8 18:04 | 显示全部楼层
芯片底部过孔至少6个
嗯  很有可能是散热焊盘分布不均匀  散热存在问题
不亦心 发表于 2020-1-8 23:18 | 显示全部楼层
这板子画的也没谁了。。。
这么几颗料摆成这样,还两面贴元件,,,公司老板对你真仁慈。。。
续流二极管动一动,旋转一下,把路让开,芯片下面全部铺地,
自举电容移上来,Vout采样线不要走动点下面,大小波都出来了,看不到吗。。。
 楼主| 1363118267 发表于 2020-1-9 09:53 | 显示全部楼层
这板子画的也没谁了。。。
续流二极管 ...
嗯  对于硬件设计  我还是门槛上的菜鸟  还得请大家多多指点  至于两面放元件  是因为有几颗器件  必须分别放PCB的两面  这是模具设计的原因     关于布局的问题   如果可以的话  能详细的指点一下吗  谢谢
不亦心 发表于 2020-1-9 21:10 | 显示全部楼层
嗯  对于硬件设计  我还是门槛上的菜鸟  还得请大家多多指点  至于两面放元件  是因为有几颗器件  必须分 ...
布局问题,5L提供的官方指导就是最好的范例,直接参考就好了。
多去知名半导体公司官网看Application Note,比较便捷且权威的学习途径
顺手提供两个文档供你参考,
然后再提供一个和你一样布局不良的典范。。。https://bbs.21ic.com/icview-2876534-1-1.html
 楼主| 1363118267 发表于 2020-1-14 16:57 | 显示全部楼层
多去知名半导体公司官网看Application Not ...
好的,非常感谢
virtuousliu 发表于 2020-1-15 15:02 | 显示全部楼层
SW引脚波形是正常的,上冲和下冲应该没这么高,建议将示波器带宽设置小一些,200MHz就行;
 楼主| 1363118267 发表于 2020-1-16 17:07 | 显示全部楼层
SW引脚波形是正常的,上冲和下冲应该没这么高,建议将示波器带宽设置小一些,200MHz就行; ...
经过测试,我把反馈引脚上的电阻去掉,波形就正常了,只是在布局上有点问题,导致散热能力有限,只能输出24V  2.65A,功耗再大就会热保护了。
