[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE V5.3 XC16 MCC成功讓dsPIC33EV版PWM已輸出
1343|9
 楼主| kenneth0116 发表于 2020-1-17 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/20190905/Desktop/tek00000.png
想問一下大大有,如圖如果我只想讓PWM1H和PWM2L輸出,PWM1L和PWM2H都關閉不輸出然後拉LOW的話,我需要如何設定,希望有大大可以教學指導,感謝。
CoolSilicon 发表于 2020-1-17 10:23 | 显示全部楼层
操作IOCONx寄存器就可以了.
 楼主| kenneth0116 发表于 2020-1-17 10:37 | 显示全部楼层
操作IOCONx寄存器就可以了.
有操作,但是都無法,可能是不熟
gfjshenglei 发表于 2020-1-17 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主用这颗料干什么用的啊,用的很少这颗料
CoolSilicon 发表于 2020-1-17 14:15 | 显示全部楼层
有操作,但是都無法,可能是不熟
你看一下你的配置字 设置, 是不是设置成了锁定的?
解锁一下再操作..
 楼主| kenneth0116 发表于 2020-1-17 14:27 | 显示全部楼层
解锁一下再操作..
我是有把PIN Manager裡面的1L和2H關掉,但是PWM輸出依然還是同步
也有把IOCON裡面的PEN改成GPIO控制,關了L之後,H的波形就很怪
玛尼玛尼哄 发表于 2020-1-17 20:00 | 显示全部楼层
这操作666
CoolSilicon 发表于 2020-1-19 11:12 | 显示全部楼层
也有把IOCON裡面的PEN改成GPIO控制,關 ...
你搞错了...
是解锁.....不是pin manager...
 楼主| kenneth0116 发表于 2020-1-22 08:17 | 显示全部楼层
你搞错了...
大大抱歉 因為我還是新手 不太清礎解鎖的意思,我在研究看看,感謝您^^
CoolSilicon 发表于 2020-1-22 09:54 | 显示全部楼层
你看一下配置字, 里面有个关于 锁定 的设置, 如果那里锁定了, 那么你得解锁才能操作这些寄存器.
