[资料干货] MATHCAD软件
2566|17
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-17 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
mathcad14**版的百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1FucgGYHzfVVORKusmAvxAA
链接永久有效
回复查看提取码
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
zeshoufx 发表于 2020-1-19 14:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,这个软件主要是做什么的有个介绍就好了
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-19 16:21 | 显示全部楼层
MATHCAD软件简介
Mathcad是美国PTC公司旗下的一款工程计算软件,作为工程计算的全球标准,与专有的计算工具和电子表格不同,Mathcad 允许工程师利用详尽的应用数学函数和动态、可感知单位的计算来同时设计和记录工程计算。独特的可视化格式和便笺式界面将直观、标准的数学符号、文本和图形均集成到一个工作表中。 Mathcad采用接近在黑板上写公式的方式让用户表述所要求解的问题,通过底层计算引擎计算返回结果并显示在屏幕上。计算过程近似透明,使用户专注于对问题的思考而不是繁琐的求解步骤。因而MathCad在很多科技领域中承担着复杂的数学计算,图形显示和文档处理,是工程技术人员不可多得的有力工具。
  Mathcad有五个扩展库,分别是求解与优化、数据分析、信号处理、图像处理和小波分析。经过20年发展,Mathcad从早期的简单有限功能发展到现在的代数运算,线性及非线性方程求解与优化,常微分方程,偏微分方程,统计,金融,信号处理,图像处理等许多方面。并提供丰富的接口可以调用第三方软件的功能,利于自行扩展和利用别的软件扩展功能。
  Mathcad集编程,计算,显示,文档记录于一体。主要运算功能 :代数运算、线性代数、微积分、符号计算、2D和3D图表、动画、函数、程序编写、逻辑运算、变量与单位的定义和计算等。
主要特性:
1. 使用真实的数学语言:方便运算人员设计、回顾、共享自己的工作成果;
2. 文档报告的制作:在一张工作文件中将公式、文字、图表等结合在一起;
3. 丰富的存档管理体系: 可以以MathCAD(mcd)、RTF、PDF、HTML/MATHMAL等多种格式进行存储,方便各种用户的查看需求;
4. 数据交换与整合: Mathcad兼容Microsoft Office系列产品、AutoCAD、Axum、SmartSketch、VisSim、MatLab以及所有ODBC数据资源等等;
5. 数据的读取:支持任意二进位文件,支持混合格式数据,同时也支持声音文件的读写。另外Mathcad还支持实时数据捕获功能,可直接与主板进行数据交换;
6. 扩充功能:可以使用JScript或者VBscript编写自动化的OLE和COM物件来创建新的组件,可以借助SDK以及C++等其他语言建立自定义函数库或组件库;
7. MathCAD遵循XML国际标准,利用MathML文件格式对文件进行存取。这样可以使您轻松的在本地网络或者Internet访问MathCAD档案,能够在Intranet和Extranet间无缝移动。
 楼主| 林吹梦 发表于 2020-1-19 16:25 | 显示全部楼层
谢谢提醒,已发布简介
zijian 发表于 2020-1-20 21:58 | 显示全部楼层
kankan xiexie
dollstu 发表于 2020-1-24 11:23 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
receiver 发表于 2020-2-2 23:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
wcx04009102 发表于 2020-2-3 11:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,新年在家没事干,学习学习
zhao828828 发表于 2020-7-18 10:54 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tttt33 发表于 2020-10-18 17:53 | 显示全部楼层
不知道能不能成功装上
newpage5934 发表于 2020-11-2 22:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
jjl3 发表于 2020-11-3 06:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
summer12345 发表于 2020-11-18 10:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
hithms 发表于 2021-1-9 10:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
rbyzks 发表于 2021-1-22 12:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
小艾苜 发表于 2021-4-16 10:40 | 显示全部楼层
安装不上怎么办?
fhx9999 发表于 2022-4-15 17:22 | 显示全部楼层
正用的上,谢谢
ZHANGFENBO 发表于 2022-12-11 22:00 | 显示全部楼层
一起学习
