[DCDC] 关于DCDC芯片的两个参数请教
1352|5
 楼主| zmmhmily 发表于 2020-1-26 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片,芯片型号TPS63700介绍中,1:Up to 360mA output current; 2:1000mA typical switch current limit.
请问:这两个电流参数具体介绍指芯片的哪部分?电路设计的电流是以哪个为准进行考虑?
两个都要考虑。  发表于 2020-2-13 13:31
 楼主| zmmhmily 发表于 2020-1-26 20:43 | 显示全部楼层
典型应用如此图
wh6ic 发表于 2020-1-26 21:18 | 显示全部楼层
一个是输出电流
一个是开关电流
你的问题以输出电流为准,器件选择(电感等开关路径元件)需要考虑开关电流。
airwill 发表于 2020-2-9 22:08 | 显示全部楼层
升压电路,  输出电流和开关管的峰值电流差别是很大的.  这个要特别注意
戈卫东 发表于 2020-2-13 14:23 | 显示全部楼层
1000mA typical switch current limit:这个是限制数据。这个器件应该有电流检测,它的开关不会给出比这个值更大的电流,而储能电感的选择也需要以此为依据,要能够安全承受这个电流。
