[Quartus] quartus ii 12.1下载地址 含注册机
3457|9
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-28 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件主体下载地址
http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/12.1/177/standalone/12.1_177_quartus_windows.exe
器件包下载地址,我主要用里面的cyclone iv
http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/12.1/177/standalone/12.1_177_devices_cyclone_max_legacy_windows.exe
注册机
注册机全网都搜不到免费下载的,最后只能在CSDN上的积分付费花钱才下载到,实测好用,分享给大家。
本人在win10 64位电脑上实测各功能都正常,但相比比quartus ii 10.1版本,quartus ii 12.1不支持cyclone iv的增量式编译
本人实测,同一个工程quartus ii 12.1编译需要20秒,而quartus ii 10.1只需要大概14秒钟,同一个工程quartus ii 12.1编译速度比quartus ii 10.1慢。
但优点是quartus ii 12.1版本支持中文注释输入及显示,而quartus ii 10.1不支持中文注释输入及显示,所以还是发出来给大家方便下载,尤其注册机,现在都是要从CSDN付费下载,免费下载的根本没有,所以分享给有需要的人。
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-28 08:25 | 显示全部楼层
我本人更推荐使用quartus ii 10.1版本,因为编译速度快,至于中文注释输入及显示我宁可放弃了,只要编译速度快就行了。我经常修改编译代码,所以必须要速度快。这样可以节省大量的时间。
zhangmangui 发表于 2020-1-28 13:56 | 显示全部楼层
感谢分享  我一直用的xilinx
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-28 22:51 | 显示全部楼层
感谢分享  我一直用的xilinx
我下了ISE14.7在win10系统上安装完启动后居然是在oracle虚拟机中的redhat linux系统上的版本,编译速度慢的要命,看网上的评论都说xilinx的ISE的软件不如altera的。现在时间这么宝贵,所以我选择了altera。
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-28 22:57 | 显示全部楼层
感谢分享  我一直用的xilinx
突然发现quartus自带的signal tap嵌入式逻辑分析仪很方便强大,ISE应该也有类似的嵌入式逻辑分析仪,还没有用。
但是受到内存限制,有时候不能同时添加很多采样信号或者设置很深的采样深度。
所以我开始研究modelsim怎么用,但是modesim用起来了好像很麻烦,还在研究中。
zhangmangui 发表于 2020-1-29 13:28 | 显示全部楼层
我下了ISE14.7在win10系统上安装完启动后居然是在oracle虚拟机中的redhat linux系统上的版本,编译速度慢 ...
ISE对电脑要求还是比较低的  如果是vivado就需求很高了
编译需要强大的硬件性能支持
突然发现quartus自带的signal tap嵌入式逻辑分析仪很方便强大,ISE应该也有类似的嵌入式逻辑分析仪,还没 ...
是的   不是很好用   升级到vivado就很方便了
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-29 14:05 | 显示全部楼层
关键我用的都是低端老款芯片vivado也不支持
zhangmangui 发表于 2020-1-30 13:54 | 显示全部楼层
理解    ISE也用   目前发现最稳定的是14.6
l058190 发表于 2020-6-9 21:39 | 显示全部楼层
学习一下,看看
FAQ
233
