数码管使用的电流与电压
5709|10
 楼主| qvb123 发表于 2008-10-31 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管使用的电流与电压<br />电流:静态时,推荐使用10-15mA;<br />电流:动态时,16/1动态扫描时,平均电流为4-5mA,峰值电流50-60mA。<br /><br /><br />16/1动态扫描不知何意?另单管驱动的电流到底为多少,还是不明白!<br />极限参数&nbsp;(Ta=25℃)<br /><br />参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红色&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高亮红&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;黄绿色&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;黄色&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蓝色&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单位<br />反向电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V<br />正向电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br />峰值电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ipeak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br />功耗&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mW<br />工作温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;℃<br />储存温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tsta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40~+85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;℃<br />以上为单管极限参数,而通常单管应该3-5MA就该亮,而如果取20MA的话,那整个电路要多大&nbsp;电流啊!郁闷!
HWM 发表于 2008-10-31 16:06 | 显示全部楼层
应该是1/16动态扫描吧,应理解为16分时扫描。
驱动电流为1/16占空比脉冲,平均电流为4-5mA,峰值电流50-60mA。<br /><br />至于静态时,推荐使用10-15mA,应没有问题。虽然3-5mA就能亮,但亮度不充分,这样的话,亮度的一致性较差。<br />
 楼主| qvb123 发表于 2008-10-31 16:31 | 显示全部楼层
那我2位的数码管!
<br />那我2位的数码管!是否就可认定是1/2动态扫描,我觉得这和占空比脉冲无关!<br />
HWM 发表于 2008-10-31 16:40 | 显示全部楼层
LZ:用同样的峰值电流(如50-60mA),1/2和1/16的亮度一样吗?
兰天白云 发表于 2008-10-31 20:29 | 显示全部楼层
数码管分好几档?
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-1 08:08 | 显示全部楼层
动态时数码管接法
动态时数码管接法&nbsp;<br />
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-1 08:12 | 显示全部楼层
动态时数码管接法是2选1的
动态时数码管接法是2选1的,是选通的。<br />静态时是1通1的。<br />呵呵,有时候1个简单的问题总是很难得到准确的答案!搞设计的就是要不求甚解。
xwj 发表于 2008-11-1 09:17 | 显示全部楼层
可以对复杂的理论不求甚解,但这么简单的问题也不求甚解
gx_huang 发表于 2008-11-1 21:55 | 显示全部楼层
干吗不自己试试?
不同型号的数码管的亮度特性差别很大。<br />一般说来:<br />静态4mA,如果16个数码管扫描,每段的电流是64mA,则8段需要512mA,<br />告诉你,没有这么设计的!<br /><br />实际电流比这个小许多!
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-4 14:13 | 显示全部楼层
当然要小的多,否则一个阻容降压是远远不够的!
当然要小的多,否则一个阻容降压是远远不够的!<br />可是就是没人说到正题,应该如何设计?
gx_huang 发表于 2008-11-5 08:24 | 显示全部楼层
说了半天等于白说!
有些东西可以先计算,有些东西只能大致计算,靠实验确定。
