北京某企业泰克DPO3014示波器维修
835|0
 楼主| agitek2019 发表于 2020-2-12 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期北京某企业送修一台泰克DPO3014示波器,客户报修仪器开机需要启动很久,启动完成后白屏。那么这种故障该如何处理呢?下面看看示波器是如何维修的。
一、型号:泰克DPO3014示波器
二、故障:开机时启动速度慢,启动后白屏。
三、测试与判断:经检测,仪器上电白屏,无法开机,采集板大面积拆焊,缺件,主板损坏,开机后通道3垂直灵敏度编码器失灵。
四、维修与处理:更换主板损坏组件,清理主板,更换按键板数字编码器,调整检测仪器。
五、维修结果:维修完成,仪器恢复正常。
