继电器保护电路RC参数怎么取啊
3964|6
 楼主| ddwxd2003 发表于 2008-11-3 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器断电瞬间 有一个很高的自感电压 为了保护继电器 要并联一个RC回路吸收放电电流 如何取值啊 谢谢
liangzisen 发表于 2008-11-16 20:43 | 显示全部楼层
100R(1W)电阻+104(630V耐压)电容!
zjp8683463 发表于 2008-11-16 21:51 | 显示全部楼层
用二极管吧,方便
李冬发 发表于 2008-11-16 21:57 | 显示全部楼层
LZ与3楼说的都不怎么对吧!线圈并二极管、接点并RC。
iC921 发表于 2008-11-16 22:35 | 显示全部楼层
没说明是控制回路还是触点回路
而控制回路也没说明是直流电还是交流电,如果是交流电,电压是多少,额定功耗/电流是多少。<br /><br />线圈并二极管是否可行,还不一定
zjp8683463 发表于 2008-11-17 11:38 | 显示全部楼层
消除自感电动势,应该指的是线圈
corn51 发表于 2008-11-17 11:48 | 显示全部楼层
mov
还是用压敏电阻吧
