[MCU] 是不是也要接高或者接地
584|12
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-15 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用JTAG  download MSP430F2132 的程序的时候,显示错误Fatal error:Could not find device(or device not supported) Session aborted!
可是TDO, TDI, TMS, TCK我都有连上啊,看了下SPEC,说有TEST/SBWTCK: Selects test mode for JTAG pins on Port1. The device protection fuse is connected to test.
请问这个TEST PIN是不是也要接高或者接地么?
yszong 发表于 2020-2-15 12:47 | 显示全部楼层
用错了吧
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-15 12:52 | 显示全部楼层
而P1.4/SMCLK/TCK的描述是:General-purpose digital I/O
                                                  SMCLK signal output
                                                  Test Clock input for device programming and test
感觉P1.4/SMCLK/TCK这PIN又不像是JTAG 的TCK了!
dengdc 发表于 2020-2-15 12:56 | 显示全部楼层
TCK是JTAG用的 TEST是在SBW模式和BSL模式下使用的。
heweibig 发表于 2020-2-15 12:59 | 显示全部楼层
有没有TI的FET430-UIF?可以换一个仿真器试试
wuhany 发表于 2020-2-15 13:04 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,经咨询开发板卖家解决了,我用的是usb -FET造成这个问题的原因是IAR的版本太低,不能自动识别f2132的JTAG是4线还是2线造成的
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-15 13:06 | 显示全部楼层
那咋整?
wuhany 发表于 2020-2-15 13:10 | 显示全部楼层
升级高版本,升级后可以自动识别
jiahy 发表于 2020-2-15 13:13 | 显示全部楼层
手动设置也行
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-15 13:16 | 显示全部楼层
咋设置
jiahy 发表于 2020-2-15 13:19 | 显示全部楼层
IAR-project-options-general options选MSP430F2132   然后debugger 选FETdebugger; 在FET debugger 下面的Debugger protocol下的override default打勾,选取4-wire JTAG确定后就行了.
heweibig 发表于 2020-2-15 13:23 | 显示全部楼层
嗯,经试验证实并口仿真器由于Debugger protocol为灰色不可选,不能使用.
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-15 13:27 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢啊
