[1310低功耗] 安装IAR,打开CC1310的SDK里的工程报错
42711|11
 楼主| hellobug 发表于 2020-2-18 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了IAR和CC1310的SDK,都已安装完毕,都安装到了D盘。
然后根据网上的步骤,在IAR开发环境中加载打开了一个工程。双击源文件想看看代码,结果报错。
提示the file is too large to open in the editor。
如图:
请问该如何解决。
dirtwillfly 发表于 2020-2-18 20:27 | 显示全部楼层
你用的哪个吧按本的iar和CC1310的SDK?
先试试:在工程设置“Options”----》“General Options”----》“Library Configuration”中的 Library设定为“Full”
 楼主| hellobug 发表于 2020-2-20 14:52 | 显示全部楼层
先试试:在工程设置“Options”----》“General Options”----》“L ...
目前解决了。是因为我下的IAR版本较高,SDK版本较低,导致版本兼容性的问题。后来我下了IAR8.32.1版本和最新的SDK版本,把SDK安装到默认的C盘下,就可以了。
谢谢老铁的回复帮助。
解决了就好  发表于 2020-2-20 14:55
wiba 发表于 2020-3-2 16:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-3-2 16:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-3-2 17:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2020-3-2 17:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-3-3 08:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-3-3 08:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
执念~ 发表于 2020-4-14 23:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
329547875 发表于 2021-3-22 15:59 | 显示全部楼层
目前解决了。是因为我下的IAR版本较高,SDK版本较低,导致版本兼容性的问题。后来我下了IAR8.32.1版本和 ...
可以共享一下  CC1310的SDK不?
