请问LM358、LM324这些运放有何区别?
9633|10
 楼主| tt163 发表于 2008-11-8 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lm358、LM324这些运放,在模拟电路中,基本上是搭成比例啊,积分啊。。。。等电路来使用,但是不知道他们之间除了器件本身的区别以外,在使用上还有其他什么区别吗?
gx_huang 发表于 2008-11-9 10:00 | 显示全部楼层
基本没有区别
内部电路基本上一摸一样。
iC921 发表于 2008-11-9 10:29 | 显示全部楼层
一般可以从
输入阻抗,失调电流电压,单位增益带宽等上进行区别。具体按照数据手册逐项对照区别。
 楼主| tt163 发表于 2008-11-9 13:13 | 显示全部楼层
to
那是不是可以用lm358来代替lm324使用呢?<br />现在没有324,只有358
gx_huang 发表于 2008-11-9 13:36 | 显示全部楼层
可以代替,可是管脚不一样
shiqianwei 发表于 2008-11-9 13:48 | 显示全部楼层
lm358里头有两个,lm324里头有4个
zjp8683463 发表于 2008-11-10 09:35 | 显示全部楼层
6楼说到关键了
gx_huang 发表于 2008-11-10 18:03 | 显示全部楼层
还有人以为楼主连2个和4个运放都不知道!
偷偷笑了!
shiqianwei 发表于 2008-11-11 09:14 | 显示全部楼层
哈哈
 楼主| tt163 发表于 2008-11-11 23:35 | 显示全部楼层
3q
我是做实验,所以两个四个无所谓<br />谢谢大家
tuwen 发表于 2008-11-12 11:16 | 显示全部楼层
LM358/324是“单电源运放”
所谓“单电源运放”,不是说必须用单电源供电。主要特性是输入端的工作电压可以低到与电源负端相等,而且输出电压也可以低到接近电源负端。这是与一般运放如741、OP07等不同的。<br />
