485通讯疑惑求解
2637|6
 楼主| jyz_81 发表于 2008-11-24 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在进行485通讯时,我用示波器探头直接连在接收端A,B并观察其的波形,如下图所示发现在接受过程中Va-Vb恒大于零,而芯片资料上却说只有在Va-Vb《-0.2V时接受端才输出低电平,那样的话岂不是接受端永远不可能为为低电平(声明我的通讯过程是正常的),请高手帮忙解决一下疑惑!不胜感激!
耕在此行 发表于 2008-11-24 20:11 | 显示全部楼层
我来顶一下
呵呵 我测出来的也是这样.
zjp8683463 发表于 2008-11-25 13:30 | 显示全部楼层
可以分别测试下A.B对地的波形
lyjian 发表于 2008-11-25 13:48 | 显示全部楼层
你怎么看出来Va-Vb恒大于零的?
chunyang 发表于 2008-11-25 15:54 | 显示全部楼层
这是测量引入的问题
如果测量设备和被测电路存在潜地回路,那么示波器探头的接入会将地线侧钳位到零,这时测量总线应采用双路输入,分别测试AB线对地电压的变化。
xzl 发表于 2008-11-25 16:32 | 显示全部楼层
注意示波器的地!
最好采用双通道的示波器同时测量A和B进行对比!
耕在此行 发表于 2008-11-27 18:50 | 显示全部楼层
怎么没人给答案呢?
怎么没人给答案呢?
