求大容量干电池
3285|12
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-2 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个小型设备  功耗不算很大。现要求经久耐用的电池供电,希望各位高手能帮帮忙,帮我解决下电池选型问题。3点几伏吧(3.3V、3.6都行),最好有下限电压设置电池容量越大越好,最好是干电池,不是充电电池,一次性的,体积么越小越好。听说市场上有10ah以上的电池, 有人用过么 ,最好能有提供些参数的。小生这厢先谢谢了!! 诸神求助!!  补充点要易于安装,  淘宝了半天找不到哦  大神们 快现身吧
jjjyufan 发表于 2011-12-2 09:49 | 显示全部楼层
要干电池,镍氢充电电池容量最大
普通的金霸王电池也不错
你说的10AH 或者20AH电池 这个不是电池的容量,一般是12v 遥控器里面的电池,这种容量不大的。
还有你就选磷酸铁锂电池 或者18650锂电池的,看你体积放的下不
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-2 10:42 | 显示全部楼层
2# jjjyufan    是10Ah 10000mah,  mah是电池容量吧。。。。听说有那种10ah的电池 3点几伏的 没接触过  特来讨教 , 有其他大容量的 还请大侠在教教我 型号什么的  先谢过了!!
guozhu0632 发表于 2011-12-2 11:33 | 显示全部楼层
没说几伏的呀?3点几伏的有一次性的锂电,10安时的体积也不小,估计和1号电池差不多!
xiaotann 发表于 2011-12-2 16:15 | 显示全部楼层
大神们
lymex 发表于 2011-12-2 17:51 | 显示全部楼层
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-2 18:10 | 显示全部楼层
6# lymex   3ks
  体积还有比这小的么
niugong 发表于 2011-12-2 19:12 | 显示全部楼层
有5号电池那么大的。还有相机用的123R什么的。可多了,应该不难找。
lixupengarm 发表于 2011-12-2 21:04 | 显示全部楼层
:lol锂电池:D聚合物也行
宋业科 发表于 2011-12-3 07:15 | 显示全部楼层
没有比上面小的了。再小就卫星上用的了。
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-3 08:12 | 显示全部楼层
谢谢ls的诸位哈...
wangjunjun2005 发表于 2011-12-6 21:38 | 显示全部楼层
sony 有2800mA的aa电池
xwj 发表于 2011-12-20 16:35 | 显示全部楼层
关键是体积及是否用户换电池、是否要求可充电。
再说,“要求经久耐用”,多大电流、用多久才算是“经久耐用”?
小电流长期使用的电池,还要考虑自放电。
个人签名:忽然有一天,我没来得及回头,就已经淹没在21ic海洋里了...
