主要有两种方式,一是matlab滤波器工具箱设计并生成Verilog或VHDL的代码,二是matlab滤波器工具箱设计并export 系数,又FIR II ip core import。先说下滤波器设计工具箱,filter Designer 低版本叫做 fdatool
先说调用ip core的方式,ip core是收费的,百度一下。
点击file-export,保存成.txt的格式
打开quartus17.1,添加ipcore
然后就可以导入系数了,由滤波器工具箱直接生成的txt无法直接导入,需要做格式调整,将滤波器工具箱生成的系数文件命名为“filter.txt”,与附件中的filter.exe置于同一个目录下,并运行filter.exe(程序写的比较简陋,见谅)。
导入程序自动生成的fil.txt文件
记住输入输出的位宽,然后finish
运行程序filter2.exe键入输入输出位宽
会生成fir_filter.v文件,然后直接加入工程就能直接用了。
这个模块完成了,FIR ipcore的例化和配置。
module fir_filter(
input clk,//系统时钟
input rst_n,//复位信号
input sample_clk,//采样时钟
input [7:0] filter_in,//滤波器输入
output reg [26:0] filter_out//滤波器输出
重点:这里的采样时钟有讲究,采样时钟的频率为设置的频率,占空比一定是采样时钟/系统时钟。
例如:系统时钟50MHz,采样频率10MHz,则采样时钟为10MHz,占空比20%
系统时钟50MHz,采样频率50MHz,则采样时钟为50MHz,占空比100%,即恒为高电平1
至此,完成FIR ipcore的输入输出配置和介绍。
下面是滤波器工具箱生成的方式
设计方法同上,
导出时注意一点
选择语言,名称,保存路径,然后Generate就行了。
(端口输入输出信号及仿真文件可以设置,自行解决)
module filter
clk,
clk_enable,
reset,
filter_in,
filter_out
要注意的是这里的clk_enable的要求与刚才说的采样时钟的要求一致。
PS:这个滤波器工具箱生成的代码,性能和ip core差远了。
欢迎各位补充。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM5MTkzOHw0MjY5Nzk2YnwxNzYwNDUzOTQzfDB8
