请教高人,关于液晶屏
3305|13
 楼主| wzf3151 发表于 2011-12-3 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一块工业液晶屏,有手掌大小,液晶屏不能显示,显示如图所示,请教这方面的高人,这种现象一般是液晶屏的哪里坏掉了?
tyw 发表于 2011-12-3 20:26 | 显示全部楼层
先检查所有连线,这种低电压器件坏元件的可能较小.
若有相同屏,换一块试试,若同样现象,说明是驱动板问题.
chunyang 发表于 2011-12-3 20:52 | 显示全部楼层
应该是驱动板,重点检查信号通路。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-12-4 11:47 | 显示全部楼层
春阳大叔和T叔,我的板子基本上就是一块,不过上边有个小的板子,我上网上查了,叫做高压条,是产生750V的交流高压用来点亮背光还是什么灯的,不知道这块高压条是不是就是驱动板?而且我还量了这个高压条的输出,发现是能输出高压的,但是高压是偏大了还是偏小了我还没测出来。
两位大叔能不能告诉我什么是驱动板,完成什么功能的?谢谢!
tyw 发表于 2011-12-4 20:15 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2011-12-5 13:27 | 显示全部楼层
这个小板是产生背光灯用的高压的,你的屏背光已经点亮了,和它没关。那个是驱动板(这里说一下,有一些屏可以直接和CPU的液晶接口相连而不须驱动板的),建议还是先看看物理连接有没有问题,不行则用替换法看看。
驱动板用与CPU和液晶屏之间进行时序或电平的转换。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-12-5 14:10 | 显示全部楼层
我研究了一下我的屏,我的屏的CPU板和液晶接口之间是数字信号,直接给出颜色信号,还有同步信号,还有个数字量信号Data Timing Signal,屏是个整体,可以直接买到,感觉驱动部分做到了屏上了。屏和CPU之间的接口除了数字信号之外就还有一个高压背光信号。感觉得把屏换掉了,就能留个处理器板
liuguilin420 发表于 2011-12-5 14:24 | 显示全部楼层
屏线没接好的话,也会出现这种情况的...
xwj 发表于 2011-12-5 14:39 | 显示全部楼层
先检查连接线和驱动板。
驱动板是指排线连接到屏的小信号驱动板,而不是指背光高压板
LitterisQQ 发表于 2011-12-5 14:47 | 显示全部楼层
先检查连接线和驱动板。
检查一下!
 楼主| wzf3151 发表于 2011-12-5 14:58 | 显示全部楼层
我的屏没有排线,我觉得是驱动板做到了屏上了,那部分几乎没法拆卸了,拆卸损坏风险较大。就是这个屏,处理器板子和他接口,31针的数字接口
xwj 发表于 2011-12-5 15:22 | 显示全部楼层
那检查模组和CPU之间的接口,最简单的方法就是先换一个模组试下
mohanwei 发表于 2011-12-5 15:36 | 显示全部楼层
排线断了或接触不良
hrz100 发表于 2011-12-5 15:36 | 显示全部楼层
我也有一个液晶屏坏了,拆开看看不知道该咋修,送外面花了100块修好了
