请教:从元器件表面的标识识别元件型号
2713|6
 楼主| janly 发表于 2009-1-6 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,你们是如何通过查找元件表面的标识,从而识别其芯片的具体型号的?我的识别目的是为了下载相应的Datasheet。<br /><br />例如元件表面标志为&nbsp;“28TI&nbsp;ABK”那么我想通过这个标识找到技术资料。但没找到。类似的问题还有三极管或SOT236封装的器件,发现这类器件比较难找。
tyw 发表于 2009-1-6 17:05 | 显示全部楼层
几个脚,什么封装
computer00 发表于 2009-1-7 00:26 | 显示全部楼层
试试这个:
<a href="http://bbs.taojinic.com/bbssearch/mark_to_part/sko.asp?mark=ABK&manu=&packing=&show=begin&image.x=21&image.y=6" target=_blank>http://bbs.taojinic.com/bbssearch/mark_to_part/sko.asp?mark=ABK&manu=&packing=&show=begin&image.x=21&image.y=6</a>
tyw 发表于 2009-1-7 17:40 | 显示全部楼层
sot23的有,sop8的就不知道了
lbq211 发表于 2009-1-11 09:01 | 显示全部楼层
楼上,三极管的丝印跟原件是由对应关系的
其他的我暂时还不清楚,要是三极管,你可以贴出来,我帮你搞定
wayudz 发表于 2009-2-9 12:56 | 显示全部楼层
照片有没有
有照片帮你找找看。
