定位精度高使用HIWIN直线导轨作为线性导引时,由于HIWIN直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50,投影机出租,动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时,不会有打滑的现象发生,可达到μm级的定位精度。可同时承受上下左右方向的负荷由于HIWIN直线导轨特殊的束制结构设计,可同时承受上下左右方向的负荷,不像滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻,易造成机台运行精度不良。组装容易并具互换性组装时只要铣削或研磨床台上导轨之装配面,并依建议之步骤将导轨、滑块分别以特定扭力固定于机台上,即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引,则须对运行轨道加以铲花,既费事又费时,且一旦机台精度不良,又必须再铲花一次。HIWIN直线导轨具有互换性,可分别更换滑块或导轨甚至是直线导轨组,机台即可重新获得高精密度的导引。润滑构造简单滑动导引若润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台,而滑动导引要润滑充足并不容易,需要在床台适当的位置钻孔供油。HIWIN直线导轨则已在滑块上装置油嘴,可直接以注油枪打入油脂,亦可换上专用油管接头连接供油油管,剪板机,以自动供油机润滑。由于万向球的滚动灵活,使在其上运行的工作板、物料箱等物体能非常灵活的滑移,从而大大减小工人的劳动强度,根据不同的承载要求可以任意设定万向球的分布密度,也可以选择不同承载能力的万向球。万向球有碳钢度锌和不锈钢两种材质。它的构造特性是在具有螺旋槽的丝杠螺母中装有滚珠作为中间传动元件,以减少摩擦丝杠和螺母上都加工有圆弧形的螺旋槽,这两个圆弧形螺旋槽对合构成一个螺旋线滚道。在滚道内装上滚珠,当丝杠与螺母相对运动时,滚珠沿螺旋槽向前滚动,丝杠与螺母之间根本上为滚动摩擦。为避免滚珠从螺母中滚出来,在螺母的螺旋槽两端设有回程引导安装,使滚珠能循环活动。 滚珠丝杠螺母副的运用范畴在不时扩展,如航天航空、小型精细测试安装、电子仪器及半导体安装等需求微型滚珠丝杠螺母副。
www.szymjx.com |
