[资料分享] 有线数字电视的宽带接入网技术
1468|1
 楼主| Orchids 发表于 2020-3-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有线数字电视的宽带接入网技术
 有线数字电视接入网的种类有很多,有HFc接入、以太网接入、光纤接入等方式。
  1、HFC接入技术
  HFC接入网是指传输介质采用光缆与同轴电缆混合组成的接入网。光缆网起到高速连接用,电缆网造价低、使用灵活。这种方式特点是:频带宽、容量大,能进行模拟和数字信号传输,利于开展多媒体服务。但是基于双向的HFc网络存在上行噪声问题须以解决。
  2、以太网接入技术(Ethemet)
  以太网是目前应用最广泛的一种局域网,它不需要网管中心和路由选择,成本低、安装方便,传输速率高。
  以太网由局侧设备和户侧设备组成,传输介质可以用粗同轴电缆,也可以用细同轴电缆,还可以用双绞线。快速以太网的标准是IEEE802.3委员会的100BASE—T,可以提供100_Mbit/s的传输速率。在现有的以太网中加入~个交换式集线器,就构成了交换式以太网、交换式集线器为用户提供专用的以太网连接,使用户能独占系统带宽,提高传输速率。
  3、光纤接入网技术
  光纤接入网是指传输媒质为光纤的接入网。它是为本地交换机或远端交换模块与用户之间采用光纤通信技术或部分采用光纤通信技术的网络。光纤接入网技术可分有源光网络和无源光网络。接入网中的引入光纤可根据用户分布,将光线路终端设置在用户附近的马路边,称为光纤到路边(FTTC);将光线路终端设置到用户的住宅小区,称为光纤到小区(FTTZ)。如此类推,可有光纤到办公室(FTT0)和光纤到户(FTTH)等。
  有源光网络指从端局(或中心局)到光网络单元之间存在有源设备,否则称为无源光网络。无源光网络具有成本低、容量大、寿命长、可靠性高、组网灵活、安装方便等特点得到广泛地应用。
xyz549040622 发表于 2020-3-21 21:48 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
