[应用相关] 发现AD转换部分只转换一次便不动了
535|11
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-3-3 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD转换时没出现问题,后来要求加个串口,于是我加上了串口程序,一仿真,发现AD转换部分只转换一次便不动了。
androidbus 发表于 2020-3-3 20:15 | 显示全部楼层
把串口部分程序屏蔽掉试试。。。
litengg 发表于 2020-3-3 20:18 | 显示全部楼层
uchar disbuf[]={'0','0','0',0x00};
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^1;
sbit rw=P2^2;
sbit OE=P2^3;
sbit EOC=P2^4;
sbit ST=P2^5;
sbit CLK=P2^6;
void delay(uint z)
    uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void command(uchar com)
        rs=0;
        delay(5);
        P1=com;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void figure(uchar figure)
        rs=1;
        delay(5);
        P1=figure;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_first(uchar *s)
        command(0x80);
        while(*s)
                figure(*s);
                s++;
                delay(20);
void write_second(uchar x)
         command(0xc0);
         disbuf[0]=x/100+0x30;
         disbuf[1]=x%100/10+0x30;
         disbuf[2]=x%10+0x30;
         for(i=0;i<3;i++)
                 figure(disbuf);
                 delay(5);
void init()
        rw=0;
        TMOD=0x22;
        SCON=0X50;
        PCON=0;
        TH1=TL1=0XFD;
          TH0=(256-4)/256;
        TL0=(256-4)%256;
        command(0x38);
        command(0x0c);
        command(0x06);
        command(0x80);
void main()
         uchar temp,i;
         uchar *p;
         init();
         p="ADconvert result";;
         write_first(p);
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
         TR1=1;
         while(1)
                 ST=0;ST=1;ST=0;
                 delay(5);
                 while(EOC==0);
                 OE=1;
                 temp=P0;
                 write_second(temp);
                 OE=0;
                 i=0;
                 while(disbuf!=0x00)
                        SBUF=disbuf;
                        while(TI==0);
                        TI=0;
                        i++;
                        delay(5);
                 while(RI==0);
                 RI=0;
                 while(TI==0);
                 TI=0;
void timer0() interrupt 1
      CLK=~CLK;
qiangweii 发表于 2020-3-3 20:21 | 显示全部楼层
AD转换部分大致不会有错,只有看串口部分了。
xia00 发表于 2020-3-3 20:26 | 显示全部楼层
楼主,可以分部分来调试吗?
hfdy01 发表于 2020-3-3 20:28 | 显示全部楼层
楼主你下载些现成的程序参考下啊。。
CallReceiver 发表于 2020-3-3 20:33 | 显示全部楼层
while(RI==0);
RI=0;
while(TI==0);
TI=0;
最大的问题在这里吧。
boy1990 发表于 2020-3-3 20:36 | 显示全部楼层
只要程序运行到那里就停住,不止ADC采一次,串口也不能用。
bbapple 发表于 2020-3-3 20:39 | 显示全部楼层
应该是串口的标志位未清除 。。
handleMessage 发表于 2020-3-3 20:42 | 显示全部楼层
看来是串口中断的影响了吧。
Edisons 发表于 2020-3-3 20:48 | 显示全部楼层
这个就分开进行操作的,先进行AD采集的,然后进行串口发送数据的就可以啦,如此循环的呗。
_gege 发表于 2020-3-3 20:52 | 显示全部楼层
进行AD数据采集的时候就关闭串口的通讯功能,相反一样。
