[传感器] AAFD-40型故障电弧探测器选型指南
825|0
 楼主| 安科瑞顾经纬 发表于 2020-3-6 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进 行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输 给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。
产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公 室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
外形及安装尺寸(单位:mm)
接线说明
安装方式
35mm导轨式安装,可加固定端子进行固定。
安科瑞深圳东莞办事处顾经纬
