[应用相关] fat文件系统在SD卡跑
937|18
 楼主| huanghuac 发表于 2020-3-8 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
wenfen 发表于 2020-3-8 13:43 | 显示全部楼层
啥意思?没搞懂
 楼主| huanghuac 发表于 2020-3-8 13:46 | 显示全部楼层
如果我的产品没有设置SD卡,能否支持FAT文件系统?
zhuhuis 发表于 2020-3-8 13:49 | 显示全部楼层
文件系统是在单片机上跑的。。。
tian111 发表于 2020-3-8 13:52 | 显示全部楼层
这个都是根据芯片选择的。
zhuhuis 发表于 2020-3-8 14:00 | 显示全部楼层
对, 比如SD卡啥的。
chenho 发表于 2020-3-8 14:24 | 显示全部楼层
只要实现hal层的借口即可
硬件是啥无所谓
chenho 发表于 2020-3-8 14:29 | 显示全部楼层
是 SD 卡需要 FAT, 不是 FAT 需要 SD 卡.
gongche 发表于 2020-3-8 14:32 | 显示全部楼层
当然 SD 卡数据保存, 如果不使用文件管理 (直接地址访问) 也不需要 FAT.
huwr 发表于 2020-3-8 14:35 | 显示全部楼层
文件系统在单片机上跑,存储设备可以是U盘、硬盘或SD卡
 楼主| huanghuac 发表于 2020-3-8 14:41 | 显示全部楼层
只要是可以读写的东西都可以,例如24C02,Flash,EEPROM,U盘、硬盘或SD卡等等
happy_10 发表于 2020-3-8 14:44 | 显示全部楼层
FAT 只是一种存储格式
wenfen 发表于 2020-3-8 14:48 | 显示全部楼层
可以在stm32的内部flash 上面跑fat。。只要你flash够用。
 楼主| huanghuac 发表于 2020-3-8 14:52 | 显示全部楼层
多谢帮助理解了
chuxh 发表于 2020-3-8 15:01 | 显示全部楼层
主次颠倒了
pengf 发表于 2020-3-8 15:16 | 显示全部楼层
SD卡的设置指令很少,初始化sd卡主要的工作是读取sd卡参数,判断卡的类型,配置硬件sdio接口,这部分是一定要做的和fat文件系统没关系
liuzaiy 发表于 2020-3-8 15:20 | 显示全部楼层
文件系统的工作侧重于对对磁盘空间的动态管理及文件名访问,fat32源自于windows,单片机上做是可裁剪的,完完整整的文件系统开销很大,只一个中文长文件名就够喝一壶的,实际上最终的访问还是要归于对绝对扇区的读写
zyf部长 发表于 2020-3-8 15:23 | 显示全部楼层
只要有存储空间都可以用,比如你可以让单片机内的空间模拟成U盘
 楼主| huanghuac 发表于 2020-3-8 15:34 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
