高规格低引脚
59366|12
 楼主| MG_FAE 发表于 2020-3-10 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你不可以不知道 "MG82F6D17" 的優點
<1>ADC窗口监测 vs 水平监测
优点:能够客制化各种取样条件
<2>PWM 中心对齐
优点:透过PWM中央对齐,能有效降低EMI
<3>DMA(直接存储器访问)
优点:透过DMA,能够快速搬移数据,如同"顺丰快递"
<4>强悍的 ESD 免疫
优点:强悍的抗静电干扰,降低半导体故障机率
<5>三级保护
优点:透过三级保护,确保数据安全,使用安心
sszxxm 发表于 2020-3-13 10:11 | 显示全部楼层
年前刚把一个原来用5D16,sop16的板子,改成了这个6D17,终于实现单面贴片了,现在就等客户下单了哈
lovexulu 发表于 2020-3-24 13:20 | 显示全部楼层
某宝都没这个芯片啊,想学习一下都找不到。
 楼主| MG_FAE 发表于 2020-3-27 15:33 | 显示全部楼层
可以找我们代理商购买
年前刚把一个原来用5D16,sop16的板子,改成了这个6D17,终于实现单面贴片了,现在就等客户下单了哈 ...
谢谢支持
lovexulu 发表于 2020-3-28 13:31 | 显示全部楼层
可以找我们代理商购买
就要几片怎么办
 楼主| MG_FAE 发表于 2020-3-30 13:13 | 显示全部楼层
如果你是公司需要,可以申请样片
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个不错。
chongxing01 发表于 2021-4-16 16:13 | 显示全部楼层
这个芯片多钱一个???
内政奇才 发表于 2021-5-6 15:41 | 显示全部楼层
这个芯片价格怎么样
foxsbig 发表于 2021-7-3 14:23 | 显示全部楼层
这种片子不会太贵,应该
asmine 发表于 2021-8-10 16:24 | 显示全部楼层
什么叫高规格低引脚
AdaMaYun 发表于 2023-7-26 17:24 | 显示全部楼层
MG82F6D17功能强悍,性价比高,超值
